- Motorisation : 1.7 DI
- Date de mise en circulation : 2003
Bonjour à tous...
La journée commence plutôt mal pour ma tante et moi, avec un souci en perspective...
(Vous connaissez déjà ma corsa D 111, mais je m'occupe aussi du dépannage de la corsa C 1.7 di de ma tante quand c'est dans mes compétences...)
Ce matin, 9h30, je me lève tranquilou, et là quand je descend ma grand mère vient me voir et me dit " ta tante a appelé, elle a une fuite d'eau à sa voiture"... Génial...
Je lui demande un peu plus d'explications, et elle m'apprend qu'en fait ma chère (au propre comme au figuré) tante a embrassé une petite borne ou bordure par le dessous de la voiture...
(Corsa C Comfort 3p 1.7 Di 2003 avec climatiseur)
Je verrais le carnage ce soir quand j'aurais de nouveau la voiture sur place (si je suis pas obligé d'aller la chercher sur place... car elle est à 10 Km de notre domicile là), mais je crains, surtout avec un coup par en dessous comme ça, que le radiateur ne soit HS...
Je préfèrerai éviter à ma tante de sortir trop d'argent si je le peux, alors si des forumistes peuvent me dire:
- Si des radiateurs de C 1.7di sont trouvables en casse, si oui pour quel coût environ,
- Si le changement de radia est faisable soi-même (je crois qu'il faut tomber le PC AV et les traverses...)
Je les en remercie d'avance.
Je vous tiens au courant plus précisément dès que je revois la voiture ce soir, pour avoir un diag plus précis...
Ursuss
[Corsa C]Problème radiateur
Ursuss
- Moteur : cdti 75
Doc
Re: [Corsa C]Problème radiateur
Un radiateur, autant le prendre neuf vu la somme ; en casse, tu ne peux jamais connaitre son état réel.
Et pour le remplacement, tu as le tuto dans la section adéquat ; c'est faisable si tu as un peu de temps.
Ursuss
- Moteur : cdti 75
Merci pour les infos...
Effectivement j'ai trouvé le tuto radiateur. C'est long mais pas spécialement dur à première vue.
OK pour le radiateur, je vais regarder les prix d'une pièce neuve alors...
Ursuss
Ursuss
Sur le site ; oscaro, ça doit être dans les 120€
chtitony
- Moteur : 1.7DI
C'est le radiateur de clim le plus cher et malheureusement sur les 1.7di celui-ci fait toute la hauteur du radiateur moteur donc espérons que ta tante ne l'ai pas touché également
Ursuss
- Moteur : cdti 75
Le verdict est tombé, radia moteur hs...
Ma tante l'a amené chez le mécano direct, donc j'ai même pas pu voir...
Enfin bon, le mécano en question est une connaissance et l'atelier n'est pas loin de la maison (2km), de plus il nous permet de payer en plusieurs fois si besoin donc bon, y'a pire...
Ursuss
Ursuss
Jul76
- Moteur : Z19DTH
Honnêtement, tu peux le faire toi même y a pas de soucis particuliers si le prix du garagiste et élevé ! Y a des tutos sur notre site !
Cordialement
Cordialement
