- Motorisation : 1.2
- Date de mise en circulation : 2001
Bonjour tout le monde j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé de solution a mon problème donc je vous expose celui-ci.
J'ai une perte de liquide de refroidissement,mais impossible de voir ou il disparait je n'ai pas de souci de temperature le moteur monte a 85° maxi.
Je ne vois pas d'ou le probleme peut venir si vous avez des idée je regarderé avec grand intéret.
[Corsa C] Liquide de refroidissement
Dinguedegsxr
- Pilote de fusée
- Moteur : 1.2 75cv
Doc
Re: [Corsa C] Liquide de refroidissement
Regarde voir si ce n'est pas au niveau du robinet de vidange du radiateur. Sur la mienne, c'est à ce niveau que j'ai eu un soucis.
Dinguedegsxr
- Pilote de fusée
- Moteur : 1.2 75cv
Sa se trouve ou par rapport au radiateur en bas dans un angle?
Et qu'a tu fait pour réparé?
Doc
Regarde dans le tuto que j'ai fait sur le remplacement de radiateur. Normalement, c'est dans l'angle en bas à droite de la voiture.
J'avais mis de l'antifuite dans le circuit de refroidissement et j'ai été tranquille pendant un peu plus d'un an mais après çà a recommencé donc j'ai carrément changé le radiateur.
Regardes si ce n'est pas tt simplement le bouchon du bocal qui est naze.
vains91
Dinguedegsxr
- Pilote de fusée
- Moteur : 1.2 75cv
aucun depot mais je vais voir si il y a un joint sur le bouchon et s'il tien bien.
Ce serait pas un souci de joint mais de soupape de sécurité
Dinguedegsxr
- Pilote de fusée
- Moteur : 1.2 75cv
Et ou puis-je voir si c'est la soupape de securité?
Jul76
- Moteur : Z19DTH
Pompe a eau qui a du jeu ? Et qui fais perdre du liquide de refroidissement ?
En changeant le bouchondinguedegsxr a écrit :Et ou puis-je voir si c'est la soupape de securité?
Dinguedegsxr
- Pilote de fusée
- Moteur : 1.2 75cv
je n'ai pa pus bougé du week end cloué avec la gripe je vais allé cherché un nouveau bouchon est la distrib a été faite avant que j'achete la voiture.
Pencé que sa pu etre mal fait?
Faudrait que je la re-change
Doc
Oui mais est-ce que la pompe a été changé à cette occasion ? En général, c'est fait en même temps mais parfois certains "oublient" cet accessoire quand il s'agit de la faire avant une vente.
Jul76
- Moteur : Z19DTH
Et la pompe sur nos corsa sont en plastique et ce déforme ! J'avai perdu un peu de liquide de refroidissement a cause de sa ! Je le dit depuis le début xD
Dinguedegsxr
- Pilote de fusée
- Moteur : 1.2 75cv
Je vais regardé dans les facture pour ne pas dire de betise.Merci de tous les coneille
