- Motorisation : 1.2
- Date de mise en circulation : 1998
Je viens vers vous pour un souci de démarrage de ma Corsa !
Le démarreru tourne mais le moteur ne tourne pas.
En plus de ce souci, quand je retire la clé de contact, plusieurs voyant restent allumés au tableau de bord !!!
Que faire ?
Merci pour votre aide...
[Corsa B] Souci démarrage
Ritmomaniac
Ritmomaniac
Re: [Corsa B] Souci démarrage
*** Help ***
Quels voyants restent allumés? T'aurais pas monté un autoradio ou trifouillé quelques chose dans le circuit électrique ?
Prend les codes défauts pour commencer.
Le demarreur tourne mais n'entraine pas le moteur ?
Tu entend viiiiiiiii lol enfin le bruit du démarreur mais il tourne pas du tout pas de tututtututututu :p (je suis pro dans le bruitage xD)
Sa peut etre la solénoïde du démarreur HS ! pour cela démonte ton démarreur et test.
Boubour
- Pilote DTM
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1.4 GSI
Tu saurais nous donner quelques précision,
Le démarreur ne s'engrène pas sur le volant moteur ou si?
Quand tu mets le contact entends-tu la pompe à essence tournée?
Es-tu sûr de ton alternateur?
As-tu de l'allumage?
bonjour,
j'ai exactement le meme probleme que notre ami, j'ai l'impression.
Quand je tourne la clef j'ai mon demarreur qui fait ce fameux "Vviiiii" puis rien est entrainé...ma batterie est neuve. Tout va bien jusqu'a ce que j'essaye de mettre le contact.
Démonte le démarreur si t'entend le démarreur tourner mais le moteur tourne pas c'est surmement du coté de la solénoïde du démarreur qui soit est morte soit est gripé pour le savoir faut démonté et testé
Bon courrage
Bon courrage
