essui glace qui touche corsa D
Posté : sam. 08 janv. 2011 11:30
par spirale
Coucou à tous,
l'autre jours il y avait des trombes d'eau qui nous tombaient dessus, du coup j'ai enclanché la vitesse rapide des essuis glace pour la première fois, et là j'ai entendu l'essui glace conducteur toucher à chaque retour le montant gauche du par brise, un peut comme si l'essui glace était trop long. Quelqu'un sait comment réglé le souci sans devoir passer par la case consession (je n'ai aucun souci avec les essuis glace quand ils sont à vitesse normal) panneau_merci
saluut mci
Re: essui glace qui touche corsa D
Posté : sam. 08 janv. 2011 12:10
par Steph94
Bonjour !
Alors, si a vitesse normale ta aucun souci c'est bizarre car la course est censé je penses être la même ! après peu être y'a t'il une butée mais la vitesse change seulement pas la course donc c'est quand même bizarre ton problème.
Après je saurais te dire personnellement j'ai une C, as tu vu jusqu'a ou va ton essui glace a vitesse normale ?
Posté : sam. 08 janv. 2011 16:58
ils sont vieux tes essui glace? avec le temps ils deviennent mou et ca tape :wink:
Posté : dim. 09 janv. 2011 13:55
par spirale
merci pour vos réponses panneau_merci
Ils sont tout nouveaux et c'est ceux d'origine, mais j'ai remarquer que c'était des essuis glace mou, sans réel structure, et on didrait que la vitesse est si rapide que quand ils reparte dans l'autre sans le ballais se plie vers le montant et le touche.
Et à vitesse normal, l'essui glace arrive à quelques minimètre de la fin du part brise panneau_povtache
On ne sais pas faire de reglage ou quelques chose dans le genre? panneau_blonde panneau_merci
Posté : dim. 09 janv. 2011 14:03
par Y4nN
Je confirme, ce sont des Aerotwin ou dans le genre, des "flat blades"...
A pleine vitesse, les miens viennent toucher aussi, quoique pas tout le temps...
C'est dû à l'essuie glace, qui se déforme... rien de grave... regarde où ça tape, mais ça craint rien normalement ;)
Posté : dim. 09 janv. 2011 14:32
par Steph94
Ouep exact du flat blade ^^ et oui Y4Nn à raison, étant donné leur flexibilité ...y ' a une déformation à pleine vitesse !
Après, comment l'éviter ... Je vois pas. Rien de grâve en tout cas.
Posté : dim. 09 janv. 2011 16:49
par Duke
Tu peux essayer de rigidifier la structure de l'essuie-glace avec un bout de fil de fer, quelques trombones et et un poste à souder...
Sinon je vois pas...
panneau_jesors
Posté : dim. 09 janv. 2011 16:56
par Steph94
Duke a écrit :Tu peux essayer de rigidifier la structure de l'essuie-glace avec un bout de fil de fer, quelques trombones et et un poste à souder...
panneau_jesors
MDRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR panneau_mouarf panneau_hihihi panneau_mouarf panneau_hihihi MacGyver ^^
Posté : dim. 09 janv. 2011 17:07
par Y4nN
MacGyver pausecafe tout se perd... même l'orthographe du nom des plus grands de ce monde... après Chuck Norris bien sûr :roll: :lol: :lol:
De toutes les façons, à plein gaz, ça sert à rien les essuies glace... il faut juste se rappeler la route le temps que l'essuie glace repasse c'est tout...
Posté : lun. 10 janv. 2011 17:48
par spirale
merci pour vos réponses je suis rassuré panneau_merci cooool
Je vais laissé comme ça et mettre les essuis glace à vitesse normal saluut
panneau_merci panneau_blonde
Posté : mar. 11 janv. 2011 12:40
par Corsa111-95ch
Pour info, à mon avis, c'est le même soucis avec toutes les Coco D, car moi aussi. J'ai acheté la mienne neuve en avril 2010. ça m'a pas alarmé puisque j'utilise que très rarement le vitesse maxi mais c'est vrai que c'est hyper chiant le bruit...
