[Corsa D] Electrovanne de turbo
Valix
Moteur : 1.3 95ch
Message par Valix »
  • Motorisation : 1.3 CDTi 95
  • Date de mise en circulation : 06/2010
    Petit problème avec ma Coco! Je vous explique le souci:
    Depuis un moment, j'avais l'impression que le moteur de ma voiture ne tournait pas comme il le devrait à froid... Mais bon je suis assez maniaque et je me suis dit que peut-être je me faisais des idées. Mais j'ai fini par craquer et je suis allé au garage.
    Je m'y rends donc et en fait il y aurait bien un problème! Cela concernerait l'électrovanne du turbo... Demain je devrai en savoir plus. Ils m'ont dit que ce n'était pas très grave mais bon, si quelqu'un d'entre vous aurait déjà connu ce problème, qu'il se fasse connaître ^^
    Dès que j'en sais plus, je vous en informe. On sait jamais si le problème se représente chez quelqu'un ;)
Y4nN
Moteur : 1.2 16V
Re: [Corsa D]
Message par Y4nN »
Le titre doit être explicite par rapport au sujet traité.
Merci d'y veiller la prochaine fois.
:arrow: J'ai édité.
Y4nN
Team Modo
Valix
Moteur : 1.3 95ch
Re: [Corsa D] Electrovanne de turbo
Message par Valix »
J'avais oublié quoi dans le titre? J'ai pas vu lol
EDIT MODO : tu avais simplement mis " [Corsa D]
Alessio Roberto
Opel Corsa : c
Moteur : 12 16v
Message par Alessio Roberto »
Il tournait comment ? c'était quoi les symptômes ?
.: Corsa c 1.2 75cv Enjoy :.
Valix
Moteur : 1.3 95ch
Message par Valix »
Hum comment t'expliquer... En fait, quand le moteur est froid, j'ai comme des trous à l'accélération mais c'est très minime et juste en première. Et lorsque j'accélère doucement à vide (point mort), le bruit est assez bizarre (trop bruyant et pas régulier...). Et en plus de ça, parfois, le ralenti moteur n'est pas stable...
Je suis sûr que tu dois rien comprendre LOLEUH mais je sais pas comment expliquer. C'est vraiment à l'oreille et parce que je sentais que ma coco ne tournait pas comme il faut. Mais tu pourrais la faire tester par 10 personnes je suis certain que dans 85 % des cas ils s'en rendrait pas compte.
Fin quoi qu'il en soit j'espère que c'est pas grave... Parce que j'ai déjà dû changer les joints d'injecteurs après 2 mois (:nosms: après un bruit suspect lol) donc là c'est chiant quoi...
