[Corsa C] bougie de préchauffage bloqué dans bloc moteur
Pathé
Message par Pathé »
  • Motorisation : 1,3 CDTI 70cv
  • Date de mise en circulation : 2005
    depuis un petit moment, ma voiture avait du mal à s'allumer. Après une mesure aux bougies d'allumage, j'ai remarqué que 2/4 ne fonctionnai plus très bien.
    Commande chez Oscaro des bougies.
    Aujourd'hui changement, dévissage des bougies, mais la dernière tourne dans le vide. Donc pas moyen de la sortir.
    Qu'est ce que je peux faire?
gsi-jay
Moteur : C16XE
Re: [Corsa C] bougie de préchauffage bloqué dans bloc moteur
Message par gsi-jay »
c'est ton pas de vis qui doit tourner dans le vide, essai de la chopper à la pince étau pour la devisser (tant elle est à changée donc la démolir ne changera rien :wink: )
Pathé
Message par Pathé »
je vais essayer ça, mais sans casser la bougies ^^
Jul76
Moteur : Z19DTH
Message par Jul76 »
C'est pas bon sa, ne la pète pas dans le bloc moteur.
Tomich123
Moteur : 1.2l 16v
Message par Tomich123 »
Je dis peux être un bêtise, mais si elle tourne dans le vide et qu'elle est toujours sur la culasse, sa ne voudrait pas dire que le filet de la culasse est mort ?
Jul76
Moteur : Z19DTH
Message par Jul76 »
Tomich123 a écrit :Je dis peux être un bêtise, mais si elle tourne dans le vide et qu'elle est toujours sur la culasse, sa ne voudrait pas dire que le filet de la culasse est mort ?
Je pense... Va surement falloir le tarauder.
gsi-jay
Moteur : C16XE
ou filet de bougie HS, une chance sur deux...
Tomich123
Moteur : 1.2l 16v
Il existe des kit de réparation pour le filetage de bougie, il y a un gros taraud pour nettoyé et taraude le trou, ensuite tu ajoute une bague que tu vises a la place de la bougie et ta bougie viens ce loge dans cette bague et c'est comme neuf :)
Voici un lien ou tu devrais trouver ton bonheure =D
http://www.alpdiffusion.com/liste.php?categorie=12
