[Corsa B] Pb Moteur et ralentie
Posté : lun. 20 déc. 2010 23:43
par pacificboy
- Motorisation : 1.0 12V
- Date de mise en circulation : 2000
Bonsoir, depuis quelques temps ma coco réagit bizarrement.
Au démarrage elle se met a tousser pendant 2 secondes et le ralenti remonte à 900 tr min, cela ne le fait pas tout le temps !!
Quand j'arrive à un feu rouge donc si je passe de la seconde au point mort , mon ralenti chute vers 600 tr min donc broutage, limite de caler, et le ralenti remonte doucement à 900 tour min.
Au ralenti (des fois) le moteur saccades tousse ou donne des acoups légers, le ralenti n'est pas constant comme avant.
et dernière choses, il m'arrive d'avoir un acoup en roulant sur n importe quelle rapport vers les 2000 tour min, cela ne dure que une fraction de secondes mais assez genant, elle me le fait une fois par an pdt 3 mois et après plus d'acoup....!!!! etrange non?
est ce que je dois jeter ma voiture? hahahahah
Merci pour vos avis.
Bonnes Fêtes
Re: [Corsa B] Pb Moteur et ralentie
Posté : mar. 21 déc. 2010 1:26
par _Predator_
salut,
ton problème arrive comme par avalanche pendant cette saison de l'année...
pour ton problème de ralenti je dirais boitier papillon, nettoie le tout d'abord puis si c'est pas mieu c'est le capteur de possition du papillon qui est à revoir
puis pour tes accoups en roulant je te propose la piste du débitmètre
essaies de prendre tes codes défauts
tiens nous au jus
Posté : mar. 21 déc. 2010 8:21
par pacificboy
Salut PRédator
Je vais essayer de nettoyer mon papillon a fond, je pensais aussi changer le joint entre le haut du carbu et le boitier papillon,, pour mes codes defauts je ne peux rien relever car personne n'a jamais reusii a le faire sur ce type de voiture ( moteur X10XE)
Je te tiendrais au courrant, je ferais tout ca jeudi avec une bonne vidange et le remplacement des bougies.Ca sera son cadeau de noel ....
Posté : mar. 21 déc. 2010 11:32
par _Predator_
perso j'ai non plus jamais relevé les codes sur mon x10, que sur mon c16...
tu m'en diras des nouvelles par la suite, n'oublies pas le débitmètre
