- Motorisation : 1.2
- Date de mise en circulation : 1994
bonour à tous. voici mon problème: suite à un petit accident, j'ai du changer mon phare avant gauche. problème: la cosse des codes du phare a 2 broches alors que ma voiture en demande trois. cela ne m'a pas posé de problème jusqu'a aujourd'hui. en effet, suite au contrôle technique, je dois réparer ce code. de retour à la casse, le vendeur m'a dit que des phares avec 3 broches pour les codes, et bien il n'en avait point, malgré une collection de 40 phares... je ne sais pas quoi faire, si quelqu'un avait une idée pour m'aider à régler mon problème ce serait vraiment sympa. merci à tous.
[Corsa B] problème cosse codes
elburriquo
Re: [Corsa B] problème cosse codes
Ca meriterait une photo parce que des avec 2 cosses je n'en ai jamais vu
elburriquo
bon alors je vais passer pour un gros noob mais c'est pas grave. En fait ce ne pas avec le code que j'ai un problème mais avec la veilleuse. g réussi à prendre la fiche en question en photo. et donc apparemment mon phare n'est pas compatible.
euh ca ne ressemble pas a une cosse d'ampoule ca
t'as quoi comme ampoule la dessus?
C'est pas celle du ventilo du radiateur celle la ?
Ah enfin une reponse
Donc au pire si tu n'as pas ca, pas de reglage de hauteurs des phares, ce qui n'est pas la fin du monde
Ca serait bien de savoir l'intitulé exact du défaut indiqué dans le PV du CT
Si c'est un mauvais reglage d'assiette du feux, y'a pas forcément besoin du moteur, ca peut tres bien se faire manuellement avec les vis prévues à cet effet, le moteur sert juste à ajuster en fonction de la charge du véhicule.
