- Motorisation : 1.2i city
- Date de mise en circulation : aout 1997
bonjour
voila mon souci suite a l achat d une corsa occase,je me suis rendu conpte que l aiguille de temperature ne bouge pas du "0".
par la suite j ai aussi remarque que la sonde de declanchement motoventilo etait relie en direct.
le faite que l aiguille ne monte pas peut il venir du moto ventilo en direct ou de la sonde temperature?
pourquoi avoir mis le ventilo en direct.
merci pour vos reponse
[Corsa B] aiguille de temperature
Re: [Corsa B] aiguille de temperature
Non c'est indépendant.
Verrifie que la sonde de température est bien branchée et fonctionnelle
bonsoir
j ai nettoye la cosse et la tete de la sonde et je l ai rebranche l aiguille ne monte toujours pas.comment verifie la sonde de temperature?
bonjour
merci pour tes reponses je precise que cette sonde est une 1 fil donc je prends la masse a la base de la sonde et le + sur le branchement 1 fil avec un ohmetre.voici le type de sonde
http://www.oscaro.com/sonde-de-temperat ... 8497-830-p" onclick="window.open(this.href);return false;
je vais aussi verifie le compteur tableau de bord il pourrait aussi etre defectueux car je me suis apercu que le cote droit du compteur ne s eclaire pas,il s alume qu au bout d un certain temps donc a verifie
germane 974
si tu as une sonde a un fil généralement c'est la masse ,tu prends ton fil tu le mets a la masse ,l'aiguille doit monter au plafond
pour ta sonde cela dépend si c'est un ctn ou un ctp après tu regarde ta revue technique et tu lis les valeur que tu dois avoir a tel ou tel températue (faire chauffer une casserole d'eau et utiliser l'eau du frigo bien sur il faut avoir un thermomètre et un ohmètre )
si tu veux contrôler ton compteur je crois que op com le fait
bonsoir
j ai teste ton systeme germane 974 en effet lorsque je banche le fil de la sonde sur la masse batterie celle ci monte le seul souci c est quel ne monte pas a fond elle s arrete a 100° en saccadant a la limite tolerable puisque la temperature de marche normal doit se trouver au milieu 95°.je n est pas essaye le systeme eau froide et chaude car si l aiguille monte prise a la masse directement se n est donc pas le compteur et pas mon plus une coupure d un fil dans le faisseau ce serait donc la sonde hs.qu en pensez vous.
ps:d apres le rta c est une sonde type CTN.
Fais un test de continuité sur le fil de la sonde pour voir si tu as une resistance
germane 974
si tu met ton fil a la masse ton compteur doit indiquer la valeur maximale ,exemple 120 degré sinon ton compteur déconne si elle n'affiche pax la valeur maximum
Le fil du faisceau peut aussi présenter une résitance d'où le test que j'ai proposé.
bonsoir
merci pour vos reponses mais comment on fait un test de continuite sur le fil.(en prenant du fil a la masse batterie avec un ohmetre)
je posterai la valeur des demain.le compteur pourrai aussi etre en cause?dans l immediat je dois deja refaire fonctionner cette aiguille qui ne bouge pas d un poil.
tu mesure la résistance sur le plus petit calibre entre la cosse de la sonde et une masse quelconque
germane 974
cet technique n'est pas fiable car si tu as une "bobine" au bout du fil tu auras une résistanceisma_8 a écrit :tu mesure la résistance sur le plus petit calibre entre la cosse de la sonde et une masse quelconque
cet technique est utiliser pour controler l'isolement d'un "appareil" a la masse
la meilleure solution pour controler la résistance d'un fil
bonsoir
germane 974 je me suis tronpe lors du test du fil relie sur le negatif de la batterie je l avis mis sur le +(enfin bizarre sur ce modele le + est noir et lae - est marron)j ai donc refais le test sur la masse cette fois et c est bon l aiguille monte bien a fond.j ai pas encore essaye le test du fil a la masse avec ohmetre je fai ca demain et je le poste.
pensez vous que se soit la sonde qui est hs.merci pour votre aide a tous les deux.
Bien sur que oui que la technique est fiable, l'idée c'est de voir si tu as une résistance infinie pour voir si le circuit est ouvert ou pas
