bonjour a tous,
voila j'ai un probleme l'alternateur de ma corsa 1L5 D ma laché ,apres avoir regarder pour un alternateur d'occasion (ce qui est rare) je n'est pas trouver le modele identique pour mon 1L5 D , je n'est trouver qu'un de TD je l'est monter sans probleme, mais le hic c'est que l'alternateur en question est dotée d'une fiche ronde alors que celui d'origine n'en a que 2 un vert et un bleu/blanc ma corsa a un compte tours j'ai vraiment tout essayer niveau branchement et sa ne charge pas. juste apres le montage j'ai reussi a trouver les bonnes connexions (compte tours et charge batterie) content d'avoir termine, je coupe le moteur et redemarre pour verifier le travail.... et la plus rien meme en reessayant differente combinaison de chintage de fils et plus de compte tours
pourriez vous m'aider svp,j'avais penser a un relais ou fusible
cordialement
[corsa B] alternateur TD sur 1L5 D
anthony768
Modifié en dernier par anthony768 le jeu. 09 déc. 2010 22:32, modifié 4 fois.
Y4nN
Re: alternateur TD sur 1L5 D
Ton sujet n'est pas conforme à la charte du forum.
Le bouton éditer se trouve en haut à droite de ton premier message sur ce sujet. Tu pourras éditer le titre et le contenu du message.
Team Modo
