[corsa c 1.0l 12v] changer jantes et admission
byas
Opel Corsa : c
Moteur : 1l 12v
Message par byas »
bonjour a toutes et tous!! youhou1 youhou2
je voudrai changer mes jantes et j'ai déja toutes les données necessaires afro (homologation controle technique,dimension constructeur...)hors mis l'entraxe des jantes de ma voiture pouvez vous me renseigner??
et pour la botie a air j'ai debridée celle ci masi je n'ai remarquer que trés peu de changement,comment faut il sy prenre pour la modifier et la remplacer par un filtre a air en forme de cone?(virer la boite a air quoi)
merci a vous d'avance panneau_merci yeahh
ma cote monte comme celles des plaquettes en été!!!!!!!!!!!!!
Re: [corsa c 1.0l 12v] changer jantes et admission
Mettre un cone te fera rien gagner au contraire, ce n'est qu'un modeste 1,0l ton moteur
Pour l'entraxe c'est du 4x100 avec un alésage en 56,6mm
byas
Opel Corsa : c
Moteur : 1l 12v
Message par byas »
ah jte re mci :nosms: je vais pouvoir passer la vitesse superieur pour acheter mes jantes et les avoir peu étre pour noel
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
Fais gaffe à l'ET aussi pour tes jantes :wink:
khalifa haythem
Message par khalifa haythem »
a part les jante le reste ca marche bien sur ta voiture j'ai besoin d'information concernant ce moteur !!!
Ne touche à rien
byas
Opel Corsa : c
Moteur : 1l 12v
Message par byas »
wé :besch: elle marche bien,j'ai aucun problemes avec pour l'instant mais voila niveau puissance c'est loin d'étre le top quoi,bon apres si tu conduit pas souvent et que tu n'aime pas forcément la vitesse ou appuyer un peu sur le champignon sa suffit largement...
byas
Opel Corsa : c
Moteur : 1l 12v
Message par byas »
isma_8 a écrit :Ne touche à rien
bah ouiais mais bon sa puissance m'oripile,et j'ai pas les moyens de m'en acheter une autre surtout que j'ia celle ci depuis a peine 4 mois
il y a forcément des petites modifs a faire :nosms: gagné un peu de chevaux ou nne serai ce que de lka patate au niveau du catalyseur, du kad ou quoi...
et je voulai y mettres des jantes en 225/35/17 mais vu la puissance de celui ci jje pense y mettre plutot du 215/40/16....
qu'en pênsez vous,vais je pas perdre trop de puissance? merci d'avance a tous de prendre le temsp de le lire déja =)
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
Salut, j'ai le même moteur, et bien c'est faux, le KAD m'a beaucoup apporter en nervosité (faut qu'il soit bien posé par contre), aujourd'hui je viens de remettre ma boite a air d'origine débridé pour l'hiver ben c'est plus la même voiture, elle redevient molle pour prendre des tours... sinon évite les 17" ou même 16" car déjà que c'est pas un foudre de guerre, la tu n'avancera plus!!!
Ma Coco C 1.8
Tu l'as passé au banc avant/apres pour affirmer celà?
C'est pas parce que ta voiture fais plus de bruit qu'elle avance mieux.
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
ça reviendra toujours au même y'a les pour et y'a les contre, et je suis pleinement conscient que c'est pas le bruit qui fait avancer, mais j'ai réellement un gain!!! après tu me crois ou pas ça c'est une autre histoire, moi je sais ce que ça donne sur mon moteur... ;)
Ma Coco C 1.8
Excuse moi d'avoir fait ou vu personnelement les test sur un banc de puissance avec plusieurs moteurs
