[corsa b] 1,5td 1997 Fusible 80a qui grille help me please
Bonjour a tous voilà mon problème j'avais un fusible grille de 80a dans compartiment moteur je l'ai remplace et paf grille de nouveau quelqu'un pourrais m'éclairais svp?
Modifié en dernier par jpatboy le mar. 16 nov. 2010 1:17, modifié 1 fois.
Re: Fusible 80a qui grille help me please
Tu pourrais nous éclairer à propos de ce fusible : qu'est-ce qu'il alimente? quelle corsa A, B, C ou D?
Et met ton titre à jour sous peine de ne pas recevoir de réponse et sujet bloqué. lire la charte règle N°5.
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
24h, sinon suppression
Team Modo
Team Modo
Re: [corsa b] 1,5td 1997 Fusible 80a qui grille help me please
Bonjour ce fusible je crois qu'il alimente les bougie bougie préchauffage il
Il y a le gros fusible de 80 ampère dans la boite plus un de 30 ampère et j'ai juste mis le contact il a saute il y a eu un genre de petite étincelle au niveau des bougies préchauffage cela peut être du a quoi?
Si quelqu'un pe bien m'aider please
bonjour c'est le fusible qui es relié au bougies préchauffage ? je voudrais savoir si c bougie ont un problème sa peut sauter le fusible a 80 A s'il vous plait?
Pas de SMS merci
Et la fonction editer existe
Désolé, mais je suis pas un grand habitué des forum
Relève tes codes erreur, on sait jamais.
salut a tous mon probleme de fusible est resolu et de démarrage aussi du coup
le probleme c'etait la tite ferraille sur les bougies de prechauffage (+) qui touché la masse (-) de la carrosserie et qui faisait court circuit et du coup vue le fusible etait mort donc pas préchauffage donc pas démarrage.
J'ai le même problème que la tienne sur ma 1.5TD de 93 j'ai le 60A qui grille (par contre je comprends pas pourquoi j'en ai un moins gros...) Je verifie ce soir si il n'y a aucun cour circuit !
Edit :
Effectivement le problème venait de la barrette de connexion des bougie de préchauffage qui touchait la culasse. La protection de la barette c'est "éffrité" et faisait cour circuit. C'est maintenant résolu a mon plus grand bonheur !!
Edit :
Tant mieux si tu as pu resoudre ton probleme mon probleme aura pu aider quelqun lol
