bonjour, j'ai commandé une corsa cosmo 95ch stop/start, normalement les cosmo sont montés en 16', mais la c'est marqué 16' incompatible car modèle ecoflex, et donc livré en 185/65/15
Seul problème sur le catalogue constructeur que ma passer le concessionnaire il n'y a pas de jantes aliages 15'
Donc si quelqu'un à déjà été livrer de la même corsa, ou si quelqu'un connait quelles jantes sera sur ma voiture merci de me faire signe
Corsa 1.3cdti 95ch cosmo stop/start
Re: Corsa 1.3cdti 95ch cosmo stop/start
ce sont les jantes 15" du modèle Enjoy que tu recevras.
bartbru
- Moteur : 1.3CDTI
ok, merci, elles sont moins jolies que celles de cosmo en 16'', mais jolie quand même !!!
Nous sommes d'accord : Il n'y a rien de plus laid que des jantes en tôles. Mais pourquoi ne pas avoir pris l'autre modèle cosmo avec les jantes "normales" si je puis dire ? c'est pour obtenir des primes de ton pays ?
bartbru
- Moteur : 1.3CDTI
on voulait un diesel, et maintenant il n'y en a plus que 3 au catalogue, soit le 70, soit 95s/s, ou le 125ch
et donc 125 pas utile pour moi, le 70 un peu leger quand même, et le 95ch juste bien et 1000 de bonus écologique en passant
voila les raisons du choix !!!
