pouvez vous me dire svp, les étapes pour enlever le pare-choc arrière!!!!!
pare-choc arrière démontage corsa d ????
jeje-02
- Moteur : 1.3cdti
salut, suis nouveau ici et j' ai une corsa d , je voudrais monter moi même mon crochet d' attelage .
jeje-02
lepompier67
- Moteur : 1.2l80ch
Re: pare-choc arrière démontage corsa d ????
comme le par-choc avant
je l'ai jamais démonter l'arrière mais normalement ta des vis dans le garde boue de chaque coté et surement en-dessous aussi
corsa D cosmo bleu metro 1.2l 80ch, vitre teinté;bandeau solaire avant,desiglage,spoiler avant becquet grille et kit décors steinmetz,ressort court -3,filtre KN,clignotant OPC,antenne chromé,clignotant chromé,deflecteurd'air,interieur bleu,led blanche plaque, seuil de porte,jante borbet 17pouces,phare Eyes Devil,feu arrière a led,paupiere de phare,accoudoir centrale.
Mikester
- Corsiste sur la Lune
- Moteur : 1.8
Je ne connais pas les Corsa D mais ayant été apprenti carrossier, voici les endroits où tu es susceptible de trouver des vis ou des clips en général :
-dans les passages de roues (sur les bords ou bien sur le pare-boue)
-entre l'aile et le PC (là il te faut démonter partiellement ou totalement le pare-boue pour y accéder)
-sur le seuil de coffre
-derrière les deux (qu'il faudrait alors démonter)
-en dessous du PC
-en dessous du PC
Corsa C 1.8 GSi 04/2003
bonne chance pour le faisceau
jeje-02
- Moteur : 1.3cdti
