bonjour
je possède une corsa de 10/1997 modele 1.0 12V avec 166.000 km au compteur.
ma voiture tient très bien le ralentit à l'arrêt mais quand il y a des bouchons, je ralentit, et si j'embraye pour être au point mort et j'avance par inertie et bien mon compte tour continu de descendre passe sous les mille tour et s'arrête vers les 200 tours (donc j'ai l'impression que je vais caler) le témoin de la batterie clignote légèrement et tout doucement il revient a 1000 tours
le pire bien sur c'est les gros ralentissements dans une descente....
j'espere avoir été assez clair, j'attends vos idées ou vos expériences.
bonne soirée
[corsa B 1.0 12V ] probleme on va dire de "ralentit"
ouvalevent
Mikester
- Corsiste sur la Lune
- Moteur : 1.8
Re: [corsa B 1.0 12V ] probleme on va dire de "ralentit"
Est-ce que le son de ton moteur va avec la descente de l'aiguille du compte tours ? Ou est-ce que ton problème est juste "visuel" ?
Corsa C 1.8 GSi 04/2003
ouvalevent
non ce n'est pas visuel, je suis à la limite de caler, mais des que la voiture s'immobilise tout redevient normale.
Mikester
- Moteur : 1.8
Essaie peut-être de voir pour tes bougies ^^
ouvalevent
bon je vois que ce vous inspire pas trop
le probleme vient des que le moteur a fait 3-4 km
j'arrive au feu rouge et la je vois l'aiguille desecendre en dessous de 500 tr et apres 15 km il va jusqu'a 200 tr
Sinon il me restera toujours la garage OPEL....
ouvalevent
bonjour
donc j'ai toujours mon probléme mais après reflection (3 mois quand meme ..)
est ce que cela pourrait venir des charbons de l'alternateur qui a bas tour(-900 tour)
n'envoie pas assez de peche?
