[Corsa B] X12XE Claquement à froid
Posté : lun. 18 oct. 2010 15:28
par Dédé
Bonjour à tous,
Depuis quelques temps, mon moteur claque de plus en plus à froid; le bruit vient du haut moteur, je vous mettrai une vidéo ce soir.
Cet été elle ne faisait pas trop de bruit, j'avais de la 5W50. Je viens de vidanger, j'ai remis de la 10W40 en espérant une amélioration; mais pas du tout elle claque de plus en plus :sad:
Donc je soupsonne les poussoirs hydrauliques ou une mauvaise pression d'huile.
Savez vous comment contrôler cette pression d'huile? Ou est se qu'un garage seulement peut le faire avec du matos?
Sinon pour remplacer les poussoirs hydrauliques, il faut démonter les arbres à cames?
Merci d'avance.
Damien
Re: [Corsa B] X12XE Claquement à froid
Posté : mar. 19 oct. 2010 22:00
par Dédé
Voilà le bruit en question:
http://www.youtube.com/watch?v=TaH_ZM99nyY" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Je pense utiliser un additif d'huile pour poussoir hydraulique dans un premier temps; après j'aviserai.
Parce que démontage des arbres à cames ça me tente pas trop...
Posté : mer. 20 oct. 2010 7:50
par som28
Si plus de 100 000kms, ça peut etre la chaine détendue.
Posté : mer. 20 oct. 2010 8:36
par Dédé
som28 a écrit :Si plus de 100 000kms, ça peut etre la chaine détendue.
Ah je n'y avais pas pensé! mais ça claquerait même à chaud alors?
Sinon comment contrôler la tension?
Merci!
Posté : mer. 20 oct. 2010 23:00
par som28
Ben il faut deposer la boite à air :nosms: retirer le cache distrib selon moi.
Posté : jeu. 21 oct. 2010 5:45
par alex83
Si ca serait la chaine y aurait le ralentit instable ,c est arrivé sur la coco de ma mere, 600e de reparations, moi je pense plutot aux poussoirs ....
Posté : jeu. 21 oct. 2010 13:41
par Dédé
C'est fou qu'ils soient usées avec seulement 120 000 km!! ??
Peut être parce que la voiture ne roule pas régulièrement justement.
Le bruit est apparu quelque temps après être passé en 5W50 (un bon 1000km au moins), alors que j'avais toujours mis de la 10W40; simple coincidence ou pas... :roll: ?
Posté : ven. 12 nov. 2010 0:49
par tony310
Ce bruit sont tes culbuteurs, faut pas mettre de la 5W50 dans ces moteurs, trop fluide et l'huile descend trop vite en bas donc tu démarre à sec sur les poussoirs, met de la 15W40 c'est le mieux, l'huile reste un peu plus vers le haut de ce fait les culbu sont bien graissés,sinon faudra changer les pastilles de réglage des culbuteurs qui ont du prendre un coup.
J'avais fait la meme chose avec de la 5W40, et c'était la cata , mais j'ai revidangé de suite le jour suivant.
