ma Corsa B 1.0l 12V, X10XE, 103000km, 09/2000.
j'ai depuis qqs temps le voyant moteur qui s'allume et s'éteint (principalement lorsque que je ralentie) et des petits "broutages" lors d'accélération (complètement aléatoires).
J'ai démonté la vanne EGR mais elle à l'air ok, nettoyé le filtre à air, à changer.
Après pour le reste je sèche.
Est-il possible de me dire d'où cela peut provenir et me dire surtout quelles sont les pièces du moteur sur la photo ci-dessous.
1:débitmètre
2:actuateur de ralenti???
3:???
4:vanne EGR
5:boite de vitesse
6:???
7:faisceau électrique pour les bougie???
8:sonde lambda
9:??? (juste en dessous le câble d'accélérateur)
10:???
11:pressostat d'huile
Je suis assez novice en mécanique mais je suis capable de démonter et remonter certaines pièces.
Merci d'avance pour vos lumières.
