[Corsa C] Problème de micro pertes de puissance a 130km/h
julyx
Moteur : 1.7 Di
Message par julyx »
Bonjour a tous,
J'ai une Corsa C 1,7 Di de 2002 avec 176000 km maintenant.
Depuis que je l'ai (cad depuis ses 163000KMs) je n'ai jamais eu de problème, je suis déjà allé en Allemagne et en Normandie avec et aucun symptôme, une vraie petite nerveuse.
Mais depuis quelques temps elle a tendance a avoir de très petites pertes de puissances qui provoque de petites secousses, quand je cherche a la pousser un peu plus mais cela reste tres rare (du genre toutes les 30 min) je l'ai remarqué sur un trajet Paris-Orléans.
Certes cela fait au moins 2 mois que je ne roule pas trop avec elle et si je roule avec c'est uniquement dans la région Parisienne. Cela serait-il du a un crassage du moteur?
Merci.
Ma petite Coco victime d'un joint de culasse...
Ma nouvelle voiture BMW 520DA Luxe 177ch
Cypcyp276
Moteur : Y17DTC
Re: [Corsa C] Problème de micro pertes de puissance a 130km/h
Message par Cypcyp276 »
C'est un diesel, c'est fait pour les longs trajets, sans ça oui les moteurs se couvrent calamine. Essaie un décrassage, moteur chaud, tu parcours 15-20km entre 3000 et 3500 tours en constant (ce sont les plages de fonctionnement optimal du turbo). Un meccano de chez Opel m'avait conseillé de faire ça avec mon DTI, au cas où mon turbo serait encrassé. Après à voir pour un DI si ça peut marcher... ou pas!
julyx
Moteur : 1.7 Di
Message par julyx »
En plus j'ai ma Corsa qui est au garage en ce moment, on s'occupe de lui virer deux bosses sur la carrosserie (a cause d'un *** qui m'a defoncé la carrosserie en ce stationnant en bataille :evil: ) et une révision a été faite.
Je l'ai appelé pour avoir des nouvelles de la voiture a propos de la révision et il m'a dit kelle n'a aucun problème au niveau du moteur. :???:
Le nettoyant injecteur (si sa s'appelle :besch:) est il judicieux de quand même en mettre?
taz91
Message par taz91 »
julyx a écrit :En plus j'ai ma Corsa qui est au garage en ce moment, on s'occupe de lui virer deux bosses sur la carrosserie (a cause d'un *** qui m'a defoncé la carrosserie en ce stationnant en bataille :evil: ) et une révision a été faite.
Oui, test un nettoyant injecteur, type "injection 5 diesel"
Pour ma par j'ai des a-coups de temps en temps sur la corsa (moteur 1.3 CDTI)
J'ai fait faire un test des injecteurs par Opel, et les injecteurs 1 et 3 sont HS.
Donc je te conseil de faire faire un test des injecteurs...
