[CORSA C] 1.7dti 2001 demarre pas
bonjour
apres changement pompe d'injection,la voiture demarre pas la pompe et bien calé a 0.33 le calculteur est neuf, en tirent la voiture elle a demarré dificilement mais reste bloqué a 1500tours est fume beaucoup, qui a une idee????
Michas
Re: [CORSA C] 1.7dti 2001 demarre pas
Est ce que les bougies sont bonne ?
Filtre a huile et filtre a Mazout ont il été changer ? ou sont t'il toujours bon ? Filtre a air aussi.
Vérifie l'état de l'huile. Ta voiture fume quel couleur ?
Pour le démarrage, il faut vérifier si la batterie et l'alternateur sont toujours bon, ensuite les bougies...
Je m'y connais peux, mais je pense que ca doit pas être si grave.
bonjour
tout est changer,neuf, les injecteurs ont verifie mais pas changer les baques en cuivre,elle fume grise foncé
j'ai aucun code d'erreur!!
broubrou59
Et ta courroie de distribution est t-elle bien calée?
oui aussi
Corsattitude
- Moteur : 2.0 DOHC
Ah, un post sans faute pour une fois...weyert a écrit :oui aussi
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
dele
- Moteur : 1.7CDTI
tu as pas défoit inversé les tuyaux qui vont de ta pompe a ton filtre a gazoil?
ou ta vanne egr qui merde
yéyéyé
Michas
Va faire l'entretien de ta voiture
avant de dire n'importe :nosms:, regarde les messages , tout est changer a neuf, filtres vidanges bougies injecteurs, calculateur pompe d'injection
comment ont peut tester une pompe d'injection?
broubrou59
déjà relève tes codes erreurs...
oui il y a rien
broubrou59
Tu n'as pas de code erreur
donc ta corsa n'as pas de problème
Michas
Justement en allant faire l'entretient il vont vérifier tout ça.
Il ont un ordinateur qu'il branche pour voir si tout est correcte.
Si ta voiture démarre pas facilement et qu'elle fume et que le compte tour reste bloquer et qu'elle indique aucun code d'erreur, je vois pas d'autre solution.
