Page 1 sur 3
ou est le capteur PMH [ corsa B ]
Posté : sam. 09 oct. 2010 14:36
par romdesta
Bonjour a tous je doit changer mon capteur PMH mais je ne le trouve pas sur la voiture , :besch: 1 h que je cherche des photos sur le fofo mais pas moyen d'en trouvez une , j'ai un moteur c14nz , si quelqu'un pouvait m'aider ce serai super simpa . je vous remercie d'avance .
Re: ou est le capteur PMH [ corsa B ]
Posté : sam. 09 oct. 2010 17:14
par bubu
Il doit se trouver derrière le bloc moteur au niveau de la poulie d'AAC.
Posté : sam. 09 oct. 2010 17:19
par romdesta
Donc du coté gauche quand on ouvre le capot ?
parce que j'ai lu sur le fofo qu'il se trouvait pour la plupart des corsa b sous le moteur au niveau de la boite de vitesse , hors je n'ai rien vu sur la mienne :???: .
Posté : sam. 09 oct. 2010 17:25
par bubu
romdesta a écrit :Donc du coté gauche quand on ouvre le capot ?
Oui, à gauche quand on ouvre le capot, plus ou moins à hauteur de l'alternateur sur le bloc moteur. il faut enlever le cache supérieur de la courroie de distri.
Posté : sam. 09 oct. 2010 18:05
par romdesta
ha super merci beaucoup , je ferai sa demain , et je re posterai au cas ou . encore merci :grin:
Posté : dim. 10 oct. 2010 7:32
bubu a écrit :Il doit se trouver derrière le bloc moteur au niveau de la poulie d'AAC.
Absolument pas, l'autre nom du capteur de PMH c'est capteur de postion de vilebrequin, donc il se trouve forcément au niveau du bas moteur...
Dans le cas présent, il se trouve en regard de la poulie d'accessoires, fixé sur la pompe à huile
Posté : dim. 10 oct. 2010 10:06
par romdesta
Ha d'accord , je regarderai les 2 de toute façon . la pompe a huile est situé vers ou ?
Posté : dim. 10 oct. 2010 11:12
par gsi a&b
pompe a huile derriere ta poulie de vilbrequin
Posté : dim. 10 oct. 2010 11:42
par romdesta
ok merci beaucoup :smile:
Posté : dim. 10 oct. 2010 12:37
par bubu
Arf, j'ai encore lu trop vite, désolé. Merci isma_8 pour la correction.
Posté : mar. 12 oct. 2010 17:07
par romdesta
Bonjour j'ai passé beaucoup de temps a chercher le capteur mais en vain , je vais vous transmettre une photo d'ici peut, cela sera plus facile pour m'orienter .
Posté : mar. 12 oct. 2010 17:25
par romdesta
voila une photo
Posté : mar. 12 oct. 2010 18:16
par Polodu01
Isma t'a déjà pas mal orienté, il t'a dit de regardé au niveau du bas moteur, hors là tu cherche vers le haut moteur :wink:
Va falloir te coucher sous la voiture pour trouver ce que tu cherches :wink:
Dites moi si je me trompe (ce qui est fort possible puisque je n'y ai jamais touché), mais je pense qu'il s'agit de celui que j'ai entouré en rouge ?
En tout cas si c'est pas celui là, il doit se trouver dans le coin...
Posté : mar. 12 oct. 2010 18:30
par romdesta
ha ok ok merci je regarderai sa demain , j'avais regarder dessous deja mais pas de ce coté , je vous tiendrez au courant :wink: .
Posté : mer. 13 oct. 2010 15:09
par romdesta
bonjour a tous , alors j'ai bien regarder sous le moteur ainsi que le capteur que Polodu01 ma montré sur la photo , hors il est tout a fait différent de celui que j'ai acheté , voila celui que j'ai acheter : http://www.oscaro.com/palpeur-de-regime ... 888-3896-p" onclick="window.open(this.href);return false;
et impossible de le trouver quelque part sur le moteur .
