[Corsa D] Sifflement à l'arrêt du moteur
Diospyros
Message par Diospyros »
Corsa D
1.3 CDTI - 95 CV - FAP
Fabriqué en Espagne en septembre 2010
Ma femme a fait l'acquisition d'une serie 111 qui roule sans problème particulier mais nous rencontrons une petite anomalie: lors de l'arrêt du moteur, et alors que celui-ci est coupé, des sifflements "electroniques" se font entendre ainsi que des petits bruits mécaniques. La voisine qui possède le même véhicule ne rencontre pas se problème. Le garage lui dit que c'est normal.
Quand pensez-vous?
Moteur : 1.4 16v
Re: [Corsa D] Sifflement à l'arrêt du moteur
Message par Magic_Dragon »
si c'est ce que je pense, c'est normal. ca vient du pot d'échappement ou du moteur... un peu comme s'il y avait un peu de pression. ca arrive juste après qu'on coupe le moteur et puis plus rien.
ya aussi l'airbag qui fait du bruit au contact et a l'arret
Diospyros
Renaud a écrit :si c'est ce que je pense, c'est normal. ca vient du pot d'échappement ou du moteur... un peu comme s'il y avait un peu de pression. ca arrive juste après qu'on coupe le moteur et puis plus rien.
Salut Renaud,
Oui, effectivement. On entend un sifflement puis un bruit de soupape puis plus rien.
En tout cas merci. Si j'ai plus d'explications, je les posterai.
Alessio Roberto
Opel Corsa : c
Moteur : 12 16v
Message par Alessio Roberto »
J'ai le même "problème"( si on peu qualifier ça de problème), ce bruit que je qualifierais plus comme un bruit de vibreur de Gsm...
Ps: Ma Corsa 111 va sur ces 13000kms et pas de soucis ... :grin:
.: Corsa c 1.2 75cv Enjoy :.
Diospyros
Alessio Roberto a écrit :Salut,
Salut Alessio,
Oui, effectivement, je ne sais si c'est un "problème".
Est-ce aussi à chaque fois que tu coupes le moteur?
Alessio Roberto
Opel Corsa : c
Moteur : 12 16v
Ouais pratiquement tout le temps....
Les seules fois que je l'entend pas, c'est que je suis trop pressé et que je sors vite de la voiture ...
A ta place, je m'inquièterais pas pour ça ... :wink:
Le bruit louche genre vibreur, je l'ai aussi sur la mito donc ca doit etre normal
Diospyros
Bonsoir,
Merci Alessio et Kazam pour vos commentaires.
Ma femme va au garage demain, si j'ai un commentaire instructif, je posterai.
a++
