[Corsa C 1.7 DTI PhI] Adaptateurs sous allume cigare.
Posté : mar. 05 oct. 2010 18:01
par Cypcyp276
Salut à tous et à toutes,
Voilà aujourd'hui j'ai démonté mon allume cigare pour voir la l'ampoule, et voilà ce que j'ai trouvé en dessous.
De chaque côté de l'allume cigare, j'ai les portes pièces. Mais en dessous il y des espèces de blocs.
Qu'est-ce que c'est? A quoi ça sert?
Uploaded with
ImageShack.us
Merci.
Re: [Corsa C 1.7 DTI PhI] Adaptateurs sous allume cigare.
Posté : mar. 05 oct. 2010 19:27
par Kev7984
Ca doit être le cablage pour les sieges chauffants, quand tu les as d'origine, les boutons sont situés de part et d'autre de l'alume cigare.
Posté : mar. 05 oct. 2010 20:47
par Corsattitude
Yes ça correspond à l'emplacement des sièges chauffants (à la place des portes pièces t'as effectivement les 2 boutons pour les 2 sièges avants. Rencarde-toi de savoir si t'as juste à mettre les 2 boutons pour avoir l'option, ou s'il te faut + de choses. Car ça peut t'ajouter une option supplémentaire à ta coco pour peut-être un coût dérisoire... Ce serait dommage de passer à côté, à la revente ça peut aussi être un + !
Posté : mar. 05 oct. 2010 21:12
par Y4nN
Ca m'étonnerait que ce soit pour les sièges chauffants... certes c'est l'emplacement des boutons quand tu es équipé, mais là, ce sont des relais... Rien à voir en somme... Par contre, pourquoi on a 2 relais qui se trimballent à cet endroit, aucune idée...
Posté : mar. 05 oct. 2010 22:14
par Corsattitude
Y avait plus de place dans le compartiment moteur...
Posté : mer. 06 oct. 2010 7:29
Y4nN a écrit :Ca m'étonnerait que ce soit pour les sièges chauffants... certes c'est l'emplacement des boutons quand tu es équipé, mais là, ce sont des relais... Rien à voir en somme... Par contre, pourquoi on a 2 relais qui se trimballent à cet endroit, aucune idée...
Ou tu vois des relais? ca ressemble plutot a des grosses prises
Si c'est des relais je ne vois pas comment les separer du cablage
Posté : mer. 06 oct. 2010 8:15
par Cypcyp276
ça serait cool si c'était les sièges chauffants, mais à mon avis le boutons seul ne suffira pas, il faut tout le câblage du siège (résistante chauffante). Je si j'ai le temps j'essayerai de les déloger de leurs emplacements pour faire des photos de face.
Posté : mer. 06 oct. 2010 15:14
par Cypcyp276
Voilà la petite photo, Ce sont bien des contacteurs pas des relais... A voir ce qu'on peut en faire!!
Posté : mer. 06 oct. 2010 19:08
Des connecteurs plutot
Posté : mer. 06 oct. 2010 19:29
par Y4nN
Autant pour moi... en effet ce sont des connecteurs... Mais bon je comprendrai plus jamais Opel si c'est le précablage pour les sièges chauffants... Parce que ça y est dans beaucoup de Coco ça, voire toutes je sais pas, mais moi je l'ai et j'ai même pas le précablage des AB... alors que bon, les sièges chauffants, j'm'en cogne sévère.... (et c'est loin d'être un option répandue...)
Posté : mer. 06 oct. 2010 19:41
par Jul76
Peut être que ca dépend de la finition de la voiture ou même des faisceau électrique restant lors du montage en usine ?
Cdlt
Posté : jeu. 07 oct. 2010 16:39
par Kev7984
Cypcyp276 a écrit :ça serait cool si c'était les sièges chauffants, mais à mon avis le boutons seul ne suffira pas
De fait, faut pas rever qd meme...
Posté : jeu. 07 oct. 2010 23:14
par Cypcyp276
Y4nN a écrit :Autant pour moi... en effet ce sont des connecteurs... Mais bon je comprendrai plus jamais Opel si c'est le précablage pour les sièges chauffants... Parce que ça y est dans beaucoup de Coco ça, voire toutes je sais pas, mais moi je l'ai et j'ai même pas le précablage des AB... alors que bon, les sièges chauffants, j'm'en cogne sévère.... (et c'est loin d'être un option répandue...)
Je préfèrerais également, de loin, un pré-cablage pour AB avant... ça c'est utile!! Les sièges chauffants c'est bon pour le cuir en hiver.
Mais bon. En tous cas merci pour vos réponses les amis.
Bonne soirée à vous et bonne route.
A toute!
Posté : jeu. 07 oct. 2010 23:15
par Cypcyp276
isma_8 a écrit :Des connecteurs plutot
Autant pour moi, je cherchais le mot mais je le trouvais pas...
