[corsa c ] : moteur qui broute à froid
Posté : dim. 03 oct. 2010 23:26
par signum67
corsa c 1.2l 75cv easytronic sport
année et mois de production : mars 2001
je fais à nouveau appel à vous, les spécialistes de corsa
Mon moteur (1.2 l de 2001 ) broute à froid, et le voyant jaune moteur s'allume. Une fois le moteur chaud, il fonctionne correctement.
les codes erreurs sont :
p0300
p0301
p0302
J'ai changer les bougies, le filtre à air. Le débimetre a été changer il y a 1 ans par opel.
Je vois pas d'où vient le problème, j'ai parcouru tout le net. Et je n'ai pas trouver de solution.
Merci pour votre aide
Re: [corsa c ] : moteur qui broute à froid
Posté : mar. 05 oct. 2010 9:07
par bubu
Problèmes d'allumage au cylindre 1 et 2. Vérifie ta rampe d'allumage : si il n'y a pas une coupure des files ou mauvais contact.
Posté : mar. 05 oct. 2010 17:06
par signum67
Merci pour ta réponse.
J'ai vérifier les branchements de la rampe d'allumage et tout est ok.
Par contre je ne sais pas comment savoir si la rampe d'allumage fonctionne correctement.
Une personne m'a conseiller de changer le capteur de température du liquide de refroidissement. Il y a 2 capteurs, l'un en face sur le coté droite du moteur et l'autre au-dessus de la pompe à eau.
Le quel est le bon ?
Posté : jeu. 07 oct. 2010 9:04
par signum67
Dans le doute, j'ai commander les 2 capteurs de température. Je vais aussi démonter la sonde lambda et la nettoyer. Je vous tiendrai informé.
Posté : jeu. 07 oct. 2010 20:44
par som28
Combien de bornes a la Corsa? Si pas loin des 100000, changes la rampe d'allumage.
Posté : jeu. 07 oct. 2010 21:40
par signum67
122 000 km.
Merci pour le conseil, je vais changer la rampe car je commence à désésperer.
Mais avant ça, il y aurait une méthode pour tester si la rampe est hs ? car elle coute dans les 130 €
Posté : jeu. 07 oct. 2010 21:57
par som28
L'ideal c'est d'utiliser celle d'une autre 1.2.
Sinon, tu mets des gants, tu demontes la rampe, tu mets une bougie ds 1 des bobines, et tu l'approches de ton moteur. tu dois voir un bel arc sur chaque bobine.
Moins cher ici:
http://www.oscaro.com/bobine-d-allumage ... 8176-689-p" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : jeu. 07 oct. 2010 22:23
par signum67
Je vais passer commande. Merci, je vous tiendrai au courant.
Posté : mar. 09 nov. 2010 18:07
par signum67
Désoler d'avoir tarder à répondre mais je n'avais plus de connexion internet.
Voici les nouvelles, j'ai changé la bobine d'allumage et le capteur de température. Mais finalement le problem venait d'un encrassement des injecteurs. J'ai résolue le problem en mettant additif nettoyant injecteur dans le reservoir à essence ( wynns et une marque de grande distribution moins chers). Aprés 3 pleins, plus de problem.
J'ai fait depuis 1300km et jamais le problem n'est revenue. Elle démarre et tourne neckel.
Je vais me renseignier sur le prix pour faire un nettoyage des injecteurs par un garagiste.
Merci à ceux qui ont contribués à m'aider.
