bonjour
donc sur vectra B 2.0 essence de 99 il y ya le voyant batterie d'allumer alors que la charge de la batterie se fais correctement (mesure au voltmetre moteur tournant)
qq a une idee de ce qui peu provoquer ce voyant?
merci d'avance
[vectra B] voyant batterie
subway67
- Moteur : 1.3
Re: [vectra B] voyant batterie
Tu mesures combien moteur tournant?
subway67
- Moteur : 1.3
c'est la voiture a mon pere il a fais les mesure hier soir je ne lai pas revu se matin mais il a dis que les mesure sont correct donc je supose autour des 14v
il faudrait en etre sur, et voir si c'est aussi la cas voyant allumé
ca peut etre beaucoup de choses, altenateur qui fatigue, regulateur de tension...
subway67
- Moteur : 1.3
jai la piste d'un relais qui serais fatiguer qq sais ou le trouver ? qq part en dessous du tableau de bord...
subway67
- Moteur : 1.3
ca a été le cas la mesure a été faite voyant allumer
parce que quand le voyant c'etais allumer pour la 1ere fois ben les autre voyant on fais sapin de noel....
subway67
- Moteur : 1.3
donc la valeur part de 12v a larret en demarant le voyant batterie reste allumer et la tension monte jusqu'a 15.4v
et le volant clignote legerement avec le regime moteur
des idee ??
des idee ??
subway67
- Moteur : 1.3
resolue lalternateur fournis trop de tension.....
