Salut a tous, j'aimerais connaitre les couples de serrages des vis du Triangle Inférieur Gauche de ma Coco C, donc si quelqu'un qui a une RTA ou autre peut me donner ces valeurs, je l'en remercie d'avance...
Vis des 2 silents-bloc (coté moteur) : couple?
Vis qui bloque la rotule inférieure : couple?
merci @++
