[CORSA B] Problème de surconsommation [RESOLU]
Posté : ven. 10 sept. 2010 10:16
par Metrophone
Bonjour à tous ! je viens d'acheter une Corsa B 1.2i de décembre 1996 183000km CT vierge, c'est un ami qui me l'a vendue 500€.
Dès que je l'ai reçu je lui ai fait vidange, changement de tous les filtres, et un bon gros plein d'essence, j'en suis très satisfait mais le problème c'est que quand je vois que j'ai fais 185km et que plus de la moitié de mon plein est parti je me pose quand même quelques questions (j'oubliais la voiture n'a pas roulé depuis 6mois) pouvez-vous m'éclaircir?
je vous remercie d'avance !
Re: [CORSA B] Problème de surconsommation
Posté : ven. 10 sept. 2010 10:20
par vains91
tous les filtres , ça veux bien dire filtre à essence compris ?
les bougies ça dit quoi ?
pas d'odeur ou de fuite de carburant ?
peut être une sonde d'eau ou sonde lambda ...
tu a des codes erreurs ?
Posté : ven. 10 sept. 2010 10:24
par Metrophone
Filtre à essence compris oui, bougies c'est vrai j'y ai pas pensé, pas de fuites ou d'odeurs ni de codes erreurs, sonde d'eau lambda?
Posté : ven. 10 sept. 2010 10:30
Hello
as tu lu cet article?
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 50#p257650" onclick="window.open(this.href);return false;
Comment roule tu (bourrin, pepere), a quel regime et ou (route, ville, autoroute?)
Bon la ca fait quand meme du 12l, c'est vrai que ca fait beaucoup, mais vu le moteur tout est possible
Comme dit plus haut, tu as fait les bougies?
Posté : ven. 10 sept. 2010 10:37
par Metrophone
Oui je l'ai lu et ça ne m'aide pas, je roule super cool j'étage bien mes rapports, et je fais principalement de la ville et de la route, non je n'ai pas changé les bougies!
Et j'ai dis une connerie ça fait 1ans qu'elle n'a pas roulé (et non 6mois) donc peut-être que ça joue.
Posté : ven. 10 sept. 2010 10:39
par vains91
la sonde de t° d'eau défectueuse envoie des infos erronnées à l'ECU qui considère le moteur comme froid , donc il continu d'enrichir le mélange , d'où la surconsommation ...
la sonde lambda permet à l'ECU de réguler la richesse du mélange , donc si elle est défectueuse , il peut aussi y avoir surconso ...
mais ce ne sont que des hypotèses ...
la voiture tourne bien ? ralenti , pas d'accoups ... ?
Posté : ven. 10 sept. 2010 10:44
par Metrophone
Elle tourne comme une horloge! Je vais changer les bougies pour commencer et voir pour les sondes, merci de vos réponses je vous tiens au courant
Posté : ven. 10 sept. 2010 10:48
par vains91
change les bougies et roule un peu comme ça ... voit ce que ça donne ...
Posté : ven. 10 sept. 2010 11:54
Tes rapports tu t'arrange bien pour ne pas tomber sous les 3000? parce qu'en dessous, ya rien
Et ca peut venir de tellement de choses... on va t'en donner des trucs a voir
Posté : ven. 10 sept. 2010 12:01
par vains91
kazaam a écrit :... on va t'en donner des trucs a voir
Posté : ven. 10 sept. 2010 12:11
par arod57
pour indication ma corsa B 1.2L 16V tape dans les 630km 650km avec le plein complet. Ma conduite est cool mais j'avoue que si je fais plus de ville alors la glou glou..
Le changement de bougies peut faire pas mal de bien a ta voiture. Sinon prévoit aussi de mettre aussi un nettoyant injecteur dans ton réservoir quand tu feras le prochain plein , ça t’enlèveras toute la calamine que tu as put accumuler.
Posté : ven. 10 sept. 2010 13:09
par Metrophone
@Kazaam : Ne pas tomber en dessous des 3000 ?! je suis entre 1500 et 2500 rarement + (l'habitude du mazoute sans doute)
Posté : ven. 10 sept. 2010 14:25
bah cherche pas, t'es perpetuellement en sous regime, faut tourner aux environs de 3000 et ne jamais passer un rapport au point de tomber sous les 2000
Ah les habitudes des mazouts
Posté : mar. 14 sept. 2010 9:38
par Metrophone
Alors plein de choses
! En changeant les bougies je m'aperçois qu'elle sont à peine serrée (je me demande comment la compression était possible) j'ai mis un nettoyant injecteur et je monte un peu plus dans les tours, résultat je consomme à nouveau normalement
Mais un autre problème est apparu, hier pour la première fois j'emmène 3 personnes dans la voiture et m'aperçois qu'a chaque bosse il y a un "clac" a l'arrière droit de ma p'tite corsa, un pote qui s'y connait bien en mécanique a mis la voiture sur le pont mais n'a rien trouvé d'anormale.
P.S: j'avais le même souci sur ma BMW 318is E36 c'était le silent bloc de suspension, mais sur les Corsa B la pièce est introuvable pour l'arrière, j'en conclu donc qu'il n'y en a pas !
Merci !
Posté : mar. 14 sept. 2010 10:00
par bubu
[quote=Mais un autre problème est apparu, hier pour la première fois j'emmène 3 personnes dans la voiture et m'aperçois qu'a chaque bosse il y a un "clac" a l'arrière droit de ma p'tite corsa, un pote qui s'y connait bien en mécanique a mis la voiture sur le pont mais n'a rien trouvé d'anormale.
Merci ![/quote]
Là, c'est un problème connu, c'est l'échappement qui passe au dessus de l'axe des roues arrière qui cogne.
