[Corsa B 1,7D] Remplacement Silents bloc de tirant bras avt
Azzed
Message par Azzed »
Comment procéder pour le remplacement des Silents bloc de tirant bras avant ainsi que ceux de la barre stabilisatrice de ma corsa b. Faut-il démonter les roues?
Merci!
Re: [Corsa B 1,7D] Remplacement Silents bloc de tirant bras avt
Tu t'es pensé sous la caisse pour regarder au moins? tout est simplement boulonné et directement accessible par contre il y a des des couples de serrage à respecter.
Pour les fixations de la barre stab sur les tirants il faut bien repèrer leur position.
Pas besoin de déposer les roues, par contre il faut lever le train avant pour pas mettre la barre en contrainte, ca facilera la dépose/repose et surtout ca t'évitera de la prendre dans les dents.
Azzed
Message par Azzed »
Merci :nosms:!
