[Corsa C] changement phare stop arrière
junko21
Message par junko21 »
Je possède une corsa c de 2002 essence.
Je dois passer au contrôle technique la semaine prochaine et je me suis rendu compte que mon phare arrière stop et mort...
Comment puis-je le remplacer moi même ?
Quel genre d'ampoule dois je me procurer ?
Car pour une petite bêtise comme cela je n'ai pas trop envie d'aller au garage et par la même occasion j'apprendrai quelque chose.
Je tiens a dire aussi que je 'y connais rien en voiture donc...
Merci pour votre aide
Y4nN
Moteur : 1.2 16V
Re: [Corsa C] changement phare stop arrière
Message par Y4nN »
Alors tu as besoin d'un tournevis cruciforme.
Tu ouvres ton coffre.
Tu démontes les 2 vis que tu vois, sur le côté du feu.
Tu tires le phare vers toi
Tu débranche le phare en appuyant sur la prise et en la tirant vers le bas.
Le phare est maintenant débranché, tu peux le poser à plat.
Tu retires les 4 vis (de mémoire, il y en a peut être 5) qu'il y a sur la platine à l'arrière du phare.
Tu tires la platine de façon droite.
Tu as maintenant la platine avec les 3 ampoules séparée du phare.
L'ampoule de stop est celle du milieu.
Tu lui fais faire un quart de tour en appuyant doucement dessus pour la démonter.
Et tu mets la nouvelle de la même façon, et après tu fais tout dans l'autre sens ;)
Pour le type d'ampoule :
http://www.lighting.philips.com/fr_fr/c ... ng&lang=fr" onclick="window.open(this.href);return false;
>> tu as besoin d'une P21/5W (ou P21W de mémoire)
Regarde bien en l'achetant, il doit y avoir 2 filaments dedans.
voilou ;)
junko21
Merci beaucoup pour une réponse clair et rapide !!
Bonne soirée
Y4nN
Moteur : 1.2 16V
Message par Y4nN »
De rien ;)
Bonne soirée =)
( A locker je pense)
junko21
Une dernière question, une personne m'a dit que normalement il y avait une boîte avec une ou deux ampoules de rechange dans la voiture.
Est ce vrai ou alors ce n'est que pour certaines marques ?
Y4nN
Moteur : 1.2 16V
Message par Y4nN »
Euh moi je l'ai achetée en centre auto. Si tu as acheté la voiture d'occase, il y a peu de chance qu'il y en ait !
junko21
non justement ma voiture n'a jamais appartenu a quelqu'un d'autre.
On m'a simplement dit qu'il y avait des ampoules de rechange dans un boîte normalement mais je ne sais pas ou...
Je ne sais même pas si cette ampoule de rechange existe dans les opel
Y4nN
Moteur : 1.2 16V
Message par Y4nN »
Ben si la boite n'est pas sous le plancher du coffre ou dans la boite à gants, c'est que tu n'en as pas.
Ce modèle d'ampoule se trouve dans tous les centres autos, et chez Opel aussi si tu veux mais à + 40% xD
