[Corsa D 1.3cdti] Boîtier puissance
Salut à tous,
je me demandais si le fait de faire monter un boîtier puissance sur la coco pour passer de 90cv à 109cv, de 66kw à 81kw et de 200nm à 240nm allait se faire ressentir dans le comportement de la voiture et si oui à quel niveau.
Merci à tous
Merci à tous
Corsattitude
- Moteur : 2.0 DOHC
Re: [Corsa D 1.3cdti] Boîtier puissance
Réponse : bien évidemment !! Tu vas gagner en puissance et en couple. Donc + de pèche à l'accélération et des rapports + longs. Tout simplement. Ne pas oublier le fait qu'auprès de l'assurance, rouler avec une caisse équipée d'une reprog ou d'un boîtier est illégal, et en cas d'accident, t'es marron.
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
Il ne faut pas confondre illégalité et non respect des clauses de son contrat d'assurance, ce sont deux choses totalement différentes
Pour le reste il y a la fonction rechercher
Pour l'assurance, je serais couvert.
En fait, je demandais ça parce que c'est vrai que parfois, elle manque d'un peu de puissance sur autoroute et on a très vite envie de passer la 7ème mais elle n'a que 6vitesses
Je veux bien que tu m'explique par quel moyen tu peux etre couvert.
Le montant que je paie annuellement couvre la Corsa D entre x KW et x KW et dans le contrat, les 81KW sont couvert
Ca ne fonctionne peut être pas comme ça en France mais avec cette assurance en Belgique, ca marche, enfin je pense, je me renseignerais complètement mardi
Corsattitude
- Moteur : 2.0 DOHC
Certes, mais il est rare de trouver des clauses de contrat d'assurance acceptant des choses illégales par ailleurs.
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
Les boitiers additionnels et les reprogrammations ne sont pas forcément illégaux...
Corsattitude
- Moteur : 2.0 DOHC
Ah ok, au temps pour moi. L'assureur m'avait expressément averti qu'il était absoluement prohibé de monter ce genre de pièce/modif si l'on souhaite être couvert par son assurance, car on modifie les données de la carte grise. De là j'avais conclu (un poil trop vite) que ça n'avait rien de légal.
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
taz91
Boitier = puissance
Puissance = + de cheveaux
+ de cheveaux = carte grise plus conforme
Carte grise plus conforme = Amende
C'est ce que je conclu mais... un boitier en cas d'accident on peut l'enlevé... Une reprog non (je pense)
Il faut vraiment un accident très grave pour avoir une vérification du moteur.
C'est du moins la logique de la loi française.
Mais bon j'ai jamais essayer d'appeler mon assurance pour savoir si c'est couvert car dans les assurances ils sont tordu...
Puis, quand on appel l'assurance, chaque appel est répertorié dans le dossier de l'assuré, donc j'éviterai de demandé sa.
Touve moi l'intulé de l'amende et on en discute.
Pour ce qui est de ton assurance, ce n'est pas la peine de les appeler, tout est expressement indiqué dans les clauses de ton contrat.
Corsattitude
- Moteur : 2.0 DOHC
Je l'ai moi l'intitulé de l'amende Isma : "a voulu faire passer sa corsa pour une M3". L'expert coche la case et hop... dans l'oignon.
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
taz91
Enfin bref, j'irai bien reprogrammé la mienne
Trop chère dommage
Trop chère dommage
On a rien sans rien...
C'est pas l'assureur qui te mets une amende...Corsattitude a écrit :Je l'ai moi l'intitulé de l'amende Isma : "a voulu faire passer sa corsa pour une M3". L'expert coche la case et hop... dans l'oignon.![]()
taz91
Par contre si quelqu'un a un accident grave avec un autre automobiliste et si la police s'apercoi qu'il y a eu reprog ou boitier aditionnel, c'est la "cata" !!!
