[corsa C] 1.7cdti plus de pêche à bas régime
NRT
Message par NRT »
Bonjour à tous.
Depuis envrion 1 mois ma corsa 1.7cdti sport n'a plus de pêche en dessous de 3000 tours/min, au dessus elle fonctionne normalement. J'ai vérifié les filtres etc... J'ai essayé de débrancher le débimètre, et la elle n'avance plus ni à bas ni haut régime. J'ai vérifié que la commande de volets du tgv fonctionne, ca me parait bon de ce côté. Pas de fumé pas de conso annormal pas de pb d'huile, pas d'erreur sur le diag. Des idées ....
djcoco95
Moteur : 1.4l 16s
Re: [corsa C] 1.7cdti plus de pêche à bas régime
Message par djcoco95 »
J'ai eu le même problème sur mon 1,4l 16v. Pour ma par c'etait la sonde lambda après cata. Quel enseigne a passe le diag sur ta voiture?
NRT
Message par NRT »
J'ai passé le diag moi même, et confirmer chez opel, aucun défaut. Je suis sur deux pistes :
- l'egr encrassé
- l'électrovanne de turbo dont je n'ai pas encore compris le principe de fonctionnement.
Je vais néammoins vérifier que la sonde lambda sort des valeurs correctes.
Merci.
