[Corsa C] 1.7 DI Problème de démarage
Bonjour !
Je n'arrive pas a démarrer ma corsa du coup j'ai regarder comment relever les codes d'erreur et je les ais pris, par contre je ne sais pas les interpréter donc j'ai :
P1614 Wrong Security Code received Immobiliser C-06
P1616 Wrong Vehicle ID from Instrument Control Module C-40
Si quelqu'un pourrais m'aider ce serais génial !
Je tiens également a remercier som28 pour son tuto très clair concernant la prise des codes !
Merci !
Merci !
Modifié en dernier par FIal le mar. 03 août 2010 5:54, modifié 1 fois.
chtitony
- Moteur : 1.7DI
Re: [Corsa C] 1.7 DI Probelme de démarage
Ta clé est bien reconnue ?
comment je peux le savoir ?
Steff
- Moteur : Y17DT
Le premier code signifie que la sécurité d'antidémarrage obtient un code faux
et le second je pense que c'est un module qui obtient ou détecte une mauvaise identification du véhicule...
Corsa pour la semaine / 205 Rallye pour la piste
Steff
- Moteur : Y17DT
Après pour pouvoir t'aider il faut que tu nous expliques un peu plus en détails ta situation...
Voiture qui a toujours fonctionnée et le problème est apparu d'un coup...
Voiture achetée qui ne marchait pas à l'achat...
Changement du neiman, du calculo, d'un transpondeur ou autres éléments du genre...
Re: [Corsa C] 1.7 DI Problème de démarage
Ok donc le calculateur de la pompe a injection as été changé donc je suppose que pour le 2eme ca doit être a cause de ca
La voiture ne fonctionnais pas quand je l'ai eut, du coup je l'ais amenée au garage et le gars m'as dis que c'étais le calculateur ...
Du coup vu le prix j'ai regardé sur internet et trouvé la solution des soudure ce que j'ai essayé mais cela n'as pas fonctionné.
Donc je suis allé a la casse et j'en ais finalement trouvé un après plusieurs casse quand même.
Donc c'est la que j'ai relevé ces défauts la ...
Du coup le calculateur ne dois pas être le bon ?
Ou il y as moyen de le reprogrammer ?
Merci !
Merci !
Steff
- Moteur : Y17DT
Je pense qu'il faut réinitialiser le calculo avec l'ensemble de l'environnement électronique avec la valise auprès de chez Opel...
ok merci beaucoup je vais aller chez opel je vous tiens au courant
