Dépose batterie
Tuning-Franz
Moteur : 1.7CDTI
Dépose batterie
Message par Tuning-Franz »
Salut à tous,
j'ai une corsa B 1.5 TD et l'alternateur a laché. Dc je n'ai plus de jus. J'aimerais savoir comment on retire la batterie de son logement (c'est pour la recharger et aller jusqu'au garage). J'ai déja retiré le cache au dessus de celle-ci et déconnecté les cosses. Mais elle ne veut ps sortir. Est ce que quelqu'un pourrait m'aider svp ??
Street
Opel Corsa : b
Moteur : X14XE
Localisation : 08 ARDENNES VOITURE vectra GTS 2.2 DTI vectra GTS V6 3.0 cdti
Message par Street »
en bas de la batterie tu as un ecrou que tu devisse avec une cle de 10 il me semble et qui retien une petite patte qui tien ta batterie en place
cette petite patte et vers l'avant de la voiture :wink:
voila normalement tu va pouvoir retirer ta batterie :wink:
VECTRA GTS 2.2
VECTRA GTS V6 3.0
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Oui mais avant il faut enlever la demi piece en plastique qui est en descente du pare brise et qui cache le systeme de bras d'essuies glaces
Tuning-Franz
Moteur : 1.7CDTI
Oui le plastique qui cache le systeme d'essuie glace est enlevé. J'ai effectivement vu l'écrou en nilon mais avant de le retirer je voulais être bien sur que c'était lui qui retenait la batterie. Merci pour votre aide.
Street
Opel Corsa : b
Moteur : X14XE
pas de prob
a ton service :wink:
VECTRA GTS 2.2
VECTRA GTS V6 3.0
