Bonjour, je cherche comment connecté de nouveaux fusibles car les anciens ont été volé (entre autre chose) ainsi que le schéma de branchement, je cherche donc le schéma fusible ou une photo lisible d'un branchement qui fonctionne.
C'est un modèle essence de 1994/95 de 5 chevaux le code type est cb7308
malheureusement la carte grise manque d'info il y a même pas le nom commercial.
merci d'avance pour toute aide
[Corsa B 1994] shéma de fusible
Modifié en dernier par geo5 le lun. 19 juil. 2010 17:13, modifié 2 fois.
Re: Cherche shéma de fusible pour corsa 1994
http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?t=2388" onclick="window.open(this.href);return false; "Règle n°5"
24h, sinon suppression
Team Modo
PS : le seul moyen c'est une copie de la RTA donc protegée par des droits d'auteurs donc interdite ici
Va chercher une RTA au prix que ca coute....
Team Modo
Accessoirement les affectations des fusibles sont indiquées au dos du couvercle de la boite à fusibles
Bonne idée le couvercle mais ils ont volé aussi
désolé pour la charte je vais lire la règle n° 5 au plus vite
J'ai retrouvé comment brancher mes fusibles dans une casse qui par chance avait une corsa identique, le très aimable propriétaire ma même donné les fusibles (cass'auto à Tours) il faudra que je vérifie certaines choses par exemple les clignotants font plus de bruits mais ca marche ca roule.
PS le casseur voulais par croire que l'on puisse être assez bête pour voler des fusibles
