bonjour a vous tous voila quelque souci sur ma corsa b 1.4 City de décembre 1995
voyant moteur qui s allume souvent donc j ai fait le tuto code erreur comme j ai une 16 broches j ai un code de deux chiffres donc j ai code 12 qui veut dire réinitialisation et le 13 je sais pas je suis perdu que dois je changer ou nettoyer
j ai un problème de ralenti qui monte a 1100 a l arrêt même quand il fait chaud
j ai aussi le souci de freinage quand je freine fort l arrière de la voiture chasse merci a vous tous pour votre aide d avance
[corsa b] quelque probleme technique
djamatick
- Opel Corsa : b
- Moteur : 1.4
Modifié en dernier par djamatick le ven. 09 juil. 2010 21:56, modifié 1 fois.
Re: quelque probleme technique
24h, sinon suppression
Team Modo
Team Modo
djamatick
- Opel Corsa : b
- Moteur : 1.4
Re: [corsa b] quelque probleme technique
personne a une idee
pacocalypse
- Moteur : X17D
Salut,j ai aussi le souci de freinage quand je freine fort l arrière de la voiture chasse merci a vous tous pour votre aide d avance
tu n'aurais pas des mâchoires qui seraient grippées? Déjà pour commencer soulève l'arrière ( sans frein à main) et fais tourner tes roues à la main pour voir si elles tournent librement.
pour les codes, le code 12 est normal, il te le fait 3 fois des que t'es en mode diag.
Par contre le 13, c'est un problème qui peut aller loin, car ça signifie que t'as un soucis avec ta sonde lambda. Une sonde lambda défectueuse et le calculateur n'arrive plus à régler la richesse donc surconsommation et pollution. De plus, ça te détruit ton pot catalyseur en peu de temps.
Ta sonde lambda est bien connectée? est elle neuve? dans le doute, tu es achètes une universelle (à 1 fil) et tu soudes la nouvelle avec le connecteur de l'ancienne.
Ensuite tu réinitialises ton calculo pour le codes défauts (voir tuto).
Caribbean Corsa lover !
djamatick
- Opel Corsa : b
- Moteur : 1.4
merci pour tes conseille je vais voir sa encore merci
ps : c est normal que j ai 2 chiffre pour les code au lieu des 4 comme c est 16 broches merci a plus
