[Corsa C] Climatisation HS
Posté : ven. 09 juil. 2010 7:53
par mave330
Bonjour à tous,
Voilà depuis quelques temps, ma clim ne fonctionne plus du tout, elle à été rechargée il y a 2 ans.
Est il possible qu'il y ai une fuite?
Quand je presse le poussoir, je n'entend plus le compresseur ce déclencher comme avant, il ne ce passe rien... Si la pression de gaz est insuffisante , est ce possible que le compresseur ne ce déclenche pas volontairement?
merci!
j'ai chaud !
Re: [Corsa C] Climatisation HS
Posté : ven. 09 juil. 2010 9:07
salut, je regarderais du coté de l'embrayage magnétique du compresseur si tu n'entend rien, sinon fait refaire une recharge avec traceur comme ca tu verra si tu a une fuite... @++
Posté : ven. 09 juil. 2010 9:53
Si plus de gaz ca ne demarre pas
2ans.. il serait temps de la faire verifier, ya un bon entretien (joints...) a changer
Posté : ven. 09 juil. 2010 14:14
par gayou973
kazaam a écrit : il serait temps de la faire verifier, ya un bon entretien (joints...) a changer
J'avais poster le même type de problème y'a un ptit moment, et en effet c'était le joint qui merdait dès qu'il voulait recharger ça sortait..le joint coute rien ( le gars de speedy m'a dit 2 ou 3 euros) donc au final j'ai payé juste le prix de la recharge...
à voir
Posté : mar. 20 juil. 2010 10:23
par mave330
Ok merci de vos réponses je vais aller faire recharger la clim alors avant de voir autre chose...
Posté : mar. 10 août 2010 22:50
par bibilovealex
essaye de diagnostiquer d'où pourai venir la panne ! une clim a besoin de plusieurs critères et ton calculateur moteur , (qui gere la clim), a besoin de plusieurs infos pour pouvoir d'onner l'ordre au compréseur de démarer : tout d'abord il vérifie la préssion du gaz qu'il ya dans ton circuit, si le ventilateur moteur se déclanche, si ta souflerie habitacle fonctionne ( simple à vérifier : controle si ta souflerie marche meme climatisation et sur arret par ex le chanfage ), tes fusibles, vérifie aussi ton filtre a pollen, ta bouteille déshydratante. cela poura t'éviter une recharge de gaz pour rien !!!
