[Corsa C] Déclipsage banquette arrière cassé...
guignol71
Moteur : 1.7 CDTI
Message par guignol71 »
L'autre jour, un ami y est aller un peu trop fort en voulant déclipser la banquette arrrière. Résultat, la partie plastique sur le haut de la banquette a pétée. La corsa est une 1.7CDTI de 2005, 3 portes, finition sport
Heureusement, qu'Opel a prévu deux torx a dévissé dans ces cas là donc on a pu rabattre la banquette quand même.
Pour dépanner ça, j'ai démonté le clip en plastique (celui qu'on pousse pour déclipser la banquette et donc qui était cassé) et je l'ai sorti de la barre jaune qui lui servait d'axe. J'ai attrapé la tirette métallique et j'ai remonté une vieille barre en fer dessus pour pouvoir continuer de baisser la banquette. C'est très moche mais ça fonctionne.
Donc aujourd'hui, je désire remonté un système d'origine avec un beau poussoir en plastique.
Faut-il que je déhouse la banquette pour remonter le système ???
Certains de vous ont-ils déjà eu un soucis avec le système de rabbatement de la banquette ?
Merci d'avance pour vos réponses
Jul76
Moteur : Z19DTH
Re: [Corsa C] Déclipsage banquette arrière cassé...
Message par Jul76 »
Salut ! En faite la pièce ce change c'est un petit bloc en plastique. Malheureusement, tu as le même problème que moi gache qui est cassé. Ta ceinture du milieu doit être bloquée en principe ? Pour ma part, je suis bon pour changé le petit bloc en plastique aussi. Tu as aussi un sujet qui a était ouvert pour sa : http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... eu#p191778" onclick="window.open(this.href);return false;
Tiens moi au courant !
Cordialement
