[CORSA B] - pompe de direction assistée HS
Margena
Moteur : 1.0i 12v
Message par Margena »
Je possède une opel corsa B city de 1998 1.2L essence qui a a peu pres 160000km....
La semaine derniere en repartant de la plage plus de direction assistée....le lundi matin de nouveau direction assistée mais au bout de 15 min de trajet de nouveau plus de direction....
Donc je suis allée dans un garage qui m'a dit au bout de qq jours que la pompe de ma direction assistée qui est éléctrique est HS...prix de la piece neuve 1060 € HT (selon le garagiste)....bien sur je ne fait pas reparer car voiture acheté 1800€...donc je pense rouler sans direction assistée (tampis je vais me muscler les bras) ou essayer de trouver cette piece dans une casse.
Est ce que cette piece est aussi cher neuve ou le garagiste a voulu se faire des sous sur mon dos ????
Est ce dangereux de rouler avec la pompe cassée ?
panneau_help
Modifié en dernier par Margena le mer. 07 juil. 2010 10:57, modifié 1 fois.
Re: [CORSA B] - pompe de direction assistée HS
Tu n'as pas de pompe de direction assisté, c'est un servomoteur placé sur la colonne de direction.
Donc pas de pompe, c'est direct la colonne a changer
Margena
Moteur : 1.0i 12v
En fait me suis un peu trompé c'est une opel corsa B city 1.0i 12v, mais je pense que ça ne doit pas changer grand chose au problème....
Ok donc pas de pompe....et je peux conduire avec la colonne HS ??
oui mais avec les risque que comportent un direction instable (un coup avec un coup sans) et qu'avec la difficulté de tourner le volant sans assistance, bah faut pas avoir a changer de direction rapidement
Margena
Moteur : 1.0i 12v
C'esy qd meme bizarre car vous me dite qu'il n'y a pas de pompe mais sur le devis du garagiste il a mis :
- remplacement de la pompe de direction electrique 1074 €
- géometrie avant : 99€...
donc pourquoi appeler ça pompe s'il n'y en a pas sur ma voiture.....
Je suis un peu perdu....
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
il a peut être confondu, m'enfin ca serait grave quand même, car il existe des DA hydro-électrique, en gros c'est une DA hydraulique classique mais la pompe est entrainé par un moteur Électrique et non par une pompe mécanique...enfin le problème n'est pas la car tu a un DA électrique... sinon si t'es un peut bricoleur trouve une colonne d'occaz en bon état et monte la toi même, y'a un tuto pour ca sur le forum... @++ ;)
Ma Coco C 1.8
Margena
Moteur : 1.0i 12v
C'est bricoleuse....au feminin... :wink:
C'est qd meme bizarre car je viens d'appeler une casse en lui donnant la reference de ma voiture et lui aussi m'a dit que c'etait une pompe de direction electrique, sa vaut environ 150€ d'occass (presque 1000€ d'economie, hallucinant) et je pense la monter moi meme sur ma voiture et suis ravie d'apprendre qu'il y a des infos la dessus sur le site....car ça va bien m'aider....
Merci :nosms: en tout cas :nosms: votre aide....
C'est vaiment un site genial... panneau_merci
N'hésites surtout pas à prendre une photo de ta pompe...
Si tu as pompe tu as un bocal d'huile de DA, soulève ton capot et cherche le, tu risque de le chercher longtemps si tu as bien un 1,2l 16v.
Si tu as un bocal c'est que tu n'as pas un 1,2l 16v et que ta pompe est mécanique car AUCUNE pompe electrique n'a été monté d'origine sur une Corsa B, apres si tu as envie de croire ce qu'on te raconte pour mieux t'arnaquer ça te regarde.
Modifié en dernier par isma_8 le jeu. 08 juil. 2010 13:36, modifié 2 fois.
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
ah ben oui, elle a une 1.0i 12v donc pompe de DA???? rah c'est compliquer les model de coco B :P @++ ;)
ps : :oops: bricoleuse :oops: encore désolé :mrgreen: ...
Ma Coco C 1.8
Margena
Moteur : 1.0i 12v
Messieurs,
Bon apres de nombreux appel a differentes casses auto sur Montpellier, il s'avère que une pompe de direction assistée electrique d'opel corsa B 1.0i 12v est un modele rare (car pas :nosms: de corsa a la casse)....est ce qu'un autre modèle de voiture aurai une pompe compatible avec mon opel corsa..???
panneau_help
Margena
Moteur : 1.0i 12v
Petite chose qui me reviens en regardant sur d'autres forum.....
Il y a un autre problème qui est apparu exactement en meme tps que le prob de ma DA.
Quand j'ai voulu m'amuler une cigarette avec l'allume cigare, il sautait au bout de 2 segonde et il n'etait pas chaud donc j'ai laissé mon doigt appuyé dessus pdt 1 minutes le temps que l'allume cigare soit chaud et 5 minutes apres je me suis apercu que mon compteur éléctrique ainsi que le cadrant de vitesse ne fonctionnait plus, en fesant ça j'ai grillé le fusible et d'ailleur mon allume cigare ne fonctionne plus....
Comme ma pompe est electrique est ce que j'aurai pu griller aussi le fusible de la DA ????
L'espoir fait vivre, un fusilble est :nosms: moins cher et moins chiant a changer qu'une DA.... :grin:
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
j'en doute mais vérifie tout tes fusibles, ca coute rien... @++ ;)
Ma Coco C 1.8
Kake007 a écrit :ah ben oui, elle a une 1.0i 12v donc pompe de DA???? rah c'est compliquer les model de coco B :P @++ ;)
Ca change rien, il n'y a pas de pompe électrique pour autant...
Accessoirement ca se verrifie en 2s quand on soulève son capot :roll:
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
ok donc sur les B c'est soit DA elec soit Hydraulique avec pompe méca... @++ ;)
Ma Coco C 1.8
