Aiguilles Compteur
Aiguilles Compteur
Salut a tous, j'aimerais que mes aiguilles de compteur soit éclairées
, car ca fait tout triste quand on allume le compteur
...alors je voudrais savoir si les aiguilles d'origine sont peintes ou si c'est teint dans la masse (pour savoir si on peut les décaper ou pas)...sinon j'avais vu sur le forum quelqu'un qui avais mis des aiguilles de Ford Fiesta ST, vous auriez des liens vers des aiguilles adaptables translucides svp car je ne trouve pas sur Ebay.de??? merci @++
Re: Aiguilles Compteur
Ah je suis très intérressé par ton poste ! mon frère a une ST justement et les aiguilles sont pas mal c'est vrai ! cependant je peux pas t'aider pour l'instant :( car je ne savais pas qu'on pourrait adapder d'autres aiguilles !
auron818
- Moteur : 1.3 CDTI
fais gaffe !!
j'ai commandé ces "aiguilles translucide" en fait ils tenvoi un petit pot de peinture... sympa les arnaques !
arf, un pot de peinture??? voit le rapport
enfin je cherche toujours des aiguilles de compteur translucide ^^ @++
auron818
- Moteur : 1.3 CDTI
enfait je crois que c'est de la peinture (bleu pour mon cas) phosphorescente...
une vrai arnaque ! si tu ve je te fais une photo du truc mdr
oui, y'a plein d'annonces sur Ebay.de qui montre des aiguilles mais en fait ce sont soit des autocollants pour les décorer soit de la peinture!!! @++
Les aiguilles d'origine, quel que soit le modèle de Corsa sont teintées dans la masse et ne sont pas translucides.
c'est bon j'ai trouver 4 aiguilles de BMW rouge translucide sur la bay... me reste plus qu'a bricoler 4 leds rouge derrière le compteur pour les illuminé (en plus ca tombe bien, avec 4 leds en séries pas besoin de résistance pour les brancher en 12v)... @++
si ya toujours une resistance
une led c'est alimenté en intensite et non en tension
pas de resistance = pas de limite d'intensité -> led HS en peu de temps
non, t'inquiète pas c'est pas les premières leds que je vais brancher...et je peut t'assurer que 4 leds en séries ca tient très bien le 12V meme en H24 ou presque
...après ca dépend de la couleurs de la led et de sa taille pour sa conso... @++
hey !! faudras que tu me montre tout ça ! et si possible un tuto car c'est un gros taff sa ! bon courage, en esperant que tout marche pour toi
t'inquiète passteph94 a écrit :hey !! faudras que tu me montre tout ça ! et si possible un tuto car c'est un gros taff sa ! bon courage, en esperant que tout marche pour toi
PS :
c'est le model commandé!!!-
Je suis pas sur qu'il ne te faille plutot mettre des LED blanches pour ca rende comme sur la photo
oui c'est ce que je me disais... enfin on verra a la réception, je ferais des tests
Surtout qu'il faut penser, avec le contact c'est plus 14V que 12VKake007 a écrit :non, t'inquiète pas c'est pas les premières leds que je vais brancher...et je peut t'assurer que 4 leds en séries ca tient très bien le 12V meme en H24 ou presque...après ca dépend de la couleurs de la led et de sa taille pour sa conso... @++
Apres sans resistance, c'est fonctionnel mais moins puissant que separées avec une resistance
Pour choisir la résistance série d'une LED, il faut suivre :
R = (Ualim - n*Vf) / I
R : résistance série en ohms
Ualim : la tension de l'alimentation
Vf : la chute de tension de la led
n : nombre de leds
I : le courant que tu veux faire passer dans la/les leds.
Bien sûr, la chute de tension (somme des Vf) ne peut pas être plus grande que la tension d'alim, dans ce cas là, faire plusieurs paquets de leds en série, en parallèle. Ne jamais brancher directement plusieurs leds en parallèle.
Pour 5 leds en série, imaginons 2,5 volts de chute de tension Vf (je ne connais pas la valeur exacte pour des leds blanches), ça va faire 12,5V. Donc impossible a faire fonctionner toutes en série avec du 5V.
Ah, dernière chose, plus la tension qu'il reste (Ualim - n*Vf) est faible, moins tu va gaspiller d'énergie dans la résistance, mais moins la valeur du courant sera stable en cas de petite variation de tension d'alimentation, de dérive en température des leds, ou même leurs dispersions de caractéristiques.
Pour avoir quelque chose de plus élégant, il faut utiliser des drivers de LED qui régulent tout ça comme il faut sur une grande plage de tension d'alimentation, il parait que c'est un régal.
