[Corsa B] Fuite de liquide refroidissement
doucea14
Message par doucea14 »
Bonjour à tous !
J'ai une fuite de liquide de refroidissement goutte a goutte, mais pas excessive.
Titine me fait ca depuis hier, et j'avoue que je flippe un peu d'un problème genre "joint de culasse" :???:
Je vous mets une photo, ce n'est pas ma voiture, mais j'ai du liquide déposé sur la pièce où on peut apercevoir un petit "machin chose" (bout de plastique ou je ne sais quoi)orange en bas de la photo dans le petit creu, au dessous du bac de liquide de freins. Je ne peux pas vous donner le nom de la pièce panneau_blonde
J'aimerais avoir votre avis, sur ce que ca pourrait être, je précise que je n'y connais rien ("ah les femmes")!!!
Si cela peut vous aider, c'est une 1,7D de 1997, avec 250000kms au compteur (et oui, déjà!)
Merci d'avance pour votre aide!
Bonne journée
doucea14
Re: [Corsa B] Fuite de liquide refroidissement
J'ai entouré l'endroit, se sera plus simple!
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Surement une durite qui fuit ou ton vase d'expansion qui fait des siennes.
Faut voir aussi combien tu perds de LDR.
doucea14
Merci pour votre réponse
Alors, j'ai tenter de voir, c'est un joint qui ne dois plus étre étanche. C'est entre le bloc ou se rejoignent toutes les durites et le moteur je crois. Le probléme c'est que je ne sais pas comment s'appelle cette grosse pièce ou se rejoignent les durites.
Pensez vous que c'est grave?
C'est jamais grave jusqu'a ce que ca pete, donc si c'est identifié il vaut mieux reparer avant que ca deviennent plus grave
rio083
Message par rio083 »
Alors j'ai eu le même souci, et cela proviennait d'une piece en fer plate sur le moteur, la fuite d'eau provenait du même endroit. On la devisser (ultra-sérré) et on a changer la patte a jointe anti-fuite. Et apparement plus de perte d'eau.
A noter qu'on voyait l'eau du moteur, elle etait trés clair (pas de mayonnaise).
Jerlo
Moteur : 1.2i 45
Message par Jerlo »
Je vais poser mon problème pour ne pas faire de doublon.
Voilà, ma corsa b de 1994 1.2i 45ch essence consomme pas mal de LDR.
A chaque arrêt du moteur, ça sent le LDR cramé.
J'ai une fuite mais impossible de savoir d'où ça vient? le liquide coule le long du carter sur la droite en direction du filtre à huile.
Pas de mayonnaise, pas de présence d'huile dans le vase d'expension.
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne soirée. Jerlo
:lol: Opel Corsa B City 1994 Essence 1.2i 45ch :lol:
pilote Conducteur consciencieux & averti pilote
------------------ yeahh----------------------
