[corsa C] demarreur mort après 10 jours d'installation
Posté : lun. 14 juin 2010 11:44
par cyrus369
Bonjour à tous
j'ai une corsa c 1.3 cdti où j'ai changé le demarreur par un neuf il y a 10 jours et malheureusement je constate qu'il est denouveau mort,
pensez vous que c'est juste un probleme du nouveau demarreur (defaut de fabrication par exemple) ou existe t il une autre possibilité qui aurait provoqué cette panne,
merci d'avance
Re: [corsa C] demarreur mort après 10 jours d'installation
Posté : lun. 14 juin 2010 12:07
par Rudy
Déja, qu'est-ce qui te fait dire qu'il est mort ? Est-ce qu'il tourne avec un sale bruit ? Qu'est-ce qui se passe quand tu l'actionnes ? Se passe-t'il seulement quelque chose ?
Dis-nous en plus pour pouvoir t'aider...
Posté : lun. 14 juin 2010 12:19
C'était de l'échange standard? tu as touché au faisceau du démarreur auparavant?
Posté : lun. 14 juin 2010 12:21
par auron818
et la batterie ? elle est comment ?
Posté : mar. 15 juin 2010 0:02
par cyrus369
batterie OK
aucun bruit rien quand on tourne la clé,
j'ai changé juste le demarreur et c'est reparti direct et maintenant même symptomes,
merci pour ces premiers renseignements
Posté : mar. 15 juin 2010 18:08
par Rudy
Alors c'est pas ton démarreur qui est mort; ça ne crève pas d'un coup un démarreur.
Tu as un problème au niveau du circuit électrique, plutôt au niveau commande que puissance. Commence par regarder au niveau du neiman, ça pourrait bien se situer par là.
Posté : mar. 15 juin 2010 20:17
Euh Rudy désolé, mais sur ma Corsa j'ai fais changer mon démarreur y'a quel que temps pour du neuf, peu de temps apres re soucis, apres plein d'avis sur d'autre pièce, tout le monde ma dis que sa pouvais pas être le démarreur, il a était changer et c'était bien mon démarreur, pourtant pas vieux, on est pas a l'abris d'un défaut
Posté : mer. 16 juin 2010 9:51
Il y a des test tres simples à faire pour s'en assurer mais pour célà faut déjà répondre aux questions posées...
Posté : mar. 22 juin 2010 12:01
par cyrus369
merci pour vos messages un contacteur vos 25€ alors je vais le changer par la même occasion, auriez vous des conseils pour le changer? est ce difficile?
merci d'avance,++
Posté : mar. 22 juin 2010 16:34
Quand tu veux tu réponds...
Posté : mer. 23 juin 2010 10:43
par cyrus369
oui échange standart et non je n'ai pas touché au faisceau,
