(Corsa C) 1.7DTI crache beaucoup de fumée
Kakashi
Message par Kakashi »
J'ai donc une corsa C sport 1.7DTI 75ch et il y a environ 15jours, je l'ai passé au garage opel pour un réglage contrôle technique, ensuite je l'ai passé au CT.
Là au controle pollution, le type a appuyé comme un barge à fond. le moteur tournant à 4500 RPM pendant un petit moment pour ensuite arrêté et recommencé de plus belles.
Bon au final j'ai ma carte verte, mais depuis ce temps ma voiture crache beaucoup de fumée en permanence.
En poussant les vitesses je crache de gros nuages et ce assez régulièrement.
En roulant normalement dans une file de voiture entre 40/50km/h par exemple, elle crache un peu de fumée en continue presque :s.
Je suis assez regardant à ma voiture et je peux vous assurer que cela ne se produisait pas avant.
Que pourrait il y avoir ?
Merci d'avance de votre intérêt.
Doc
Moteur : 1.4 16v
Re: (Corsa C) 1.7DTI crache beaucoup de fumée
Message par Doc »
Elle est en train de se décrasser peut être :roll:
broubrou59
Message par broubrou59 »
je pense que tu devrais la décrassé un peu :mrgreen: surveille quand même ton niveau d'huile :wink:
Steff
Moteur : Y17DT
Message par Steff »
Je pense que la calamine présente un peu partout, culasse, collecteur, ligne commence à s'enlever...
Pour ma part cela me le fait également lorsque le mélange air-gasoil est trop riche...
Mais tu n'as probablement pas modifié la richesse du mélange???
Corsa pour la semaine / 205 Rallye pour la piste
Kakashi
Merci pour vos réponses.
Steff, je n'ai rien modifié, (pas de carto, pas de puce,..)
Si elle se nettoie je me demande bien quand cela compte arrêter car en 15jours j'en ai fait des trous dans la couche d'ozone lol.
Si quelqu'un a une autre idée, je serai ravi de la connaitre. Merci
Pieter
Moteur : 1.6T
Message par Pieter »
Ca fume noir ou blanc?
Corsa C Dti 1.7
Corsa D Gsi 1.6T Stage 2+
Kakashi
Slt,
Ca fume noir, un ami a regardé, il pense beaucoup à un mauvais mélange air + carbu, ce qui entraine une mauvaise combustion et donc énormément de suie.
Je vais donc passer au garage pour régler et/ou trouvé un capteur éventuellement défectueux.
auron818
Moteur : 1.3 CDTI
Message par auron818 »
Kakashi a écrit :Slt,
panneau_hihihi panneau_hihihi panneau_hihihi panneau_hihihi
bon va chez opel, achete l'additif qu'il vendent pour moteur diesel.
Quand tu n'as plus de carburant, met l'additif puis met 20L
Décrasse la bien, une fois de nouveau a la zone rouge, remet le plein et roule un peu plus ivte que la normal ensuite roule de nouveau normalement.
Ca permet de decrasser ton moteur, si tu l'as bien fait tu ne verra plus du tout de fumé noir et très certainement un petit gains de puissance que tu as perdu avec la crasse.
cordialement
Kakashi
Slt,
J'ai été chez Opel, en effet ils ont mis un produit dans le réservoir.
Donc je vais voir le résultat mais actuellement, elle fume, même au point mort de la fumée s'échappe mais elle est plutôt gris que noir (suie).
Je surveille mon niveau d'huile qui ne bouge pas ;)
Es-ce normal qu'elle fume pour chaque accélération ? Es-ce du au produit ?
Merci à tous de vous intéresser à mon problème.
Teuch
Message par Teuch »
Bonjour, je me posais une question, je possède le même modèle de Corsa, a savoir, Corsa C Sport 75CV.
Je ne pousse jamais le moteur a plus de 3000 voir 3500 Tr/ Min, est ce normal ? Est ce que si je la poussai un peu plus loin cela permettrait de la décrasser ?
broubrou59
de temps en temps ça ne peut pas lui faire de mal :mrgreen:
