[Corsa B] Comment changer les biellettes de direction?
Posté : mer. 02 juin 2010 12:07
par pacocalypse
Ce matin, je vais faire le parallélisme de la Coco. Pour moi, ça devait aller comme une lettre à la Poste:
-le train arrière est celui de mon ancienne Coco. j'avais changé les roulements arrière en janvier 2008.
-les cardans sont ok
-les roulements avant sont ok
-le seul soucis était au niveau des pneus qui commençaient à montrer des signes d'usure mais bon c'est gérable niveau prix.
Une fois mise sur le pont, le type contrôle le train avant puis reste perplexe, comme s'il cherchait la petite bête. Il appelle l'un de ses collègues pour avoir un second avis. Ensuite il vient me voir et me dit qu'il ne peut faire le parallélisme de la voiture car les roulement arrières sont hs ainsi que la biellette de direction avant droite, sans compter les pneus avant lises .
Par conséquent, voici ce que je dois faire en priorité:
-changer les biellettes de direction. j'en ai des neuves dans mes cartons avec rotules neuves mais j'ai un doute: est ce que ce sont les mêmes biellettes de direction pour une Coco avec direction assistée ( comme la mienne) et sans?
:wink:
côté gauche
By null at 2010-06-01
même côté
côté droit
Re: [Corsa B] Comment changer les biellettes de direction?
Posté : mer. 02 juin 2010 12:26
par MOMO_71230
Si je me trompe pas c'est comme sur mon ancienne kadett...
Tu enleve la roue, tu braque du coté opposé à celui où tu changes la biellette,tu desserres la rotules de la biellette,il suffit de desserer l'ecrou et ensuite de faire tourner la biellette.
Une fois fait,tu enleves le soufflet de crémaillere,et tu as acces a la rotule de biellette.un ecrou est moulé dessus.il suffit d'une bonne clé a molette car de mémoire c'est du 34 ou 36 et de desserrer.
Au passage prevoit aussi de changer les rotules ca fera pas de mal...
Bon courage :wink:
Posté : jeu. 03 juin 2010 9:36
par pacocalypse
Merci!
sauf que là je plante car une fois les soufflets de biellettes retirés, j'ai ceci (désolé pour la pauvre qualité des photos prises)!
côté gauche
côté droit
comment faire pour la suite?
:wink:
Posté : lun. 07 juin 2010 6:39
par pacocalypse
mission accomplie! j'ai finalement réussi à déposer la biellette non sans mal car elle est bien serrée la choupette :lol: ! Il faut bien une clé de 32!
Merci pour les conseils MOMO!
Posté : lun. 07 juin 2010 7:45
par MOMO_71230
Tans mieux alors...
De rien :wink:
Posté : dim. 23 sept. 2012 16:38
par maxone2
salut,
je voudrais changer les biellettes de direction sur mon opel corsa B avec direction assistée.
il n'y a rien d'autre a faire que ce qui est sur ce tuto????
Posté : lun. 01 oct. 2012 17:02
par maxone2
sujet tabou?????
Posté : lun. 01 oct. 2012 17:15
par Idéfix1987
Sur ce sujet tu as une direction assistée. De quelle annee est ta B? Electrique ou hydro ta DA?
Posté : mar. 02 oct. 2012 10:17
par maxone2
merci,
corsa B 1.5 TD, année 1994, assistance hydraulique
Posté : mar. 02 oct. 2012 11:02
par Idéfix1987
Donc tu as la meme chose que sur ce tuto.
Posté : mar. 02 oct. 2012 16:06
par pacocalypse
+1! c'est bien hydraulique! Si t'as une crémaillère manuelle, les deux biellettes sont de même longueur.
