[Corsa B]Changement d'autoradio pour un novice
Posté : sam. 29 mai 2010 19:18
par Norel
Bonjour à tous,
Avant de me lancer dans une opération commando pour changer mon autoradio, je voudrais éclaircir quelques points.
En effet, j'ai une Opel Corsa de 1994 (alors je ne sais pas si c'est une phase I ou II), 5 portes, B.
J'ai un Autoradio de serie tout con, mais qui ne marche plus :/. Je voudrais le changer, mais je ne sais pas trop quoi prendre:
Quel serait le prix pour ce genre d'appareil de bonne qualité avec une prise USB. Sony, Pionner, Alpine... ?
Je sais comment enlever l'AR, mais j'irais chez Opel, car j'ai pas envie de tout défoncer.
MAIS !
Doit-on prendre l'autoradio en fonction du enceintes ou les enceintes en fonction de l'AR ?
Car, si je ne change pas les enceintes, je prends un AR en fonction de celle que j'ai déjà (serie), mais si je change les enceintes, faudra que je prennes un autre AR en conséquence ? Ou je me complique la vie là ?
De plus, comment, je peux connaitre la puissance de mes enceintes ? Et donc, ça revient à ma question... dois-je prendre l'AR en fonction des enceintes (je veux pas que ça grésille ou autre).
Voilà. J'espère que vous pourrez m'aider. Je débute là dedans :p
Donc un gros
PS: AR = Autoradio
Re: Changement d'autoradio pour un novice
Posté : sam. 29 mai 2010 21:45
Pour demonter celui d'origine ca prend 5 min.. pas besoin d'opel
POur le choix du nouveau ca depend surtout du budget, a prix equivalent un sony aura plus de fonctionnalité qu'un alpine mais au detriment de la qualité sonore
POur les HPs, oublie ceux d'origine, remplace les, depuis le temps ils doivent etre cuits et en plus ce n'est pas des HPs de tres bonne qualité
Si l'autoradio est plus puissant que les HPs cela sature vite c'est tout, si tu forces, la ca acheve les HPs
Si les Hps sont plus puissant que l'autoradio, bah la... pas de soucis
Chose a faire aussi, si tu change d'autoradio, il y a une modif a faire sur le cablage de la corsa (voir topic petits trucs a savoir)
Posté : sam. 29 mai 2010 21:58
par Norel
Salut
Merci de ta réponse. Pour le démonter, j'ai virer les vis Alen, et j'ai démonter le cendriers. Mais ça veut pas venir :/.
100 € de budget pour l'AR, c'est convenable ?
Concernant, la modifs. C'est juste pour virer l'affichage des radio sur l'écran où y a la date ? Car si on laisse ce fil, ça change quoi ?
Merci à toi
EDIT: J'ai viré mon autoradio. Par contre, les fils pour les enceintes, l'alim' sont un peu courts :/ je peux pas les sortir.
Re: [Corsa B]Changement d'autoradio pour un novice
Posté : lun. 31 mai 2010 8:13
Les prises sont toujours trop courtes :p
perso j'ai acheté une rallonge iso pour ne pas galere a chaque branchement
Pour l'autoradio a 100€ il y a pas mal de promo en centre auto ces temps ci, evite les marques genre takara ou truc inconnu
Jette aussi un oeil sur le forum il y a quelques bonnes affaires a mon souvenir
La modif ca permet de garder la date affichee meme autoradio allume, sinon quand tu allume l'autoradio ca de vient vide
Posté : lun. 31 mai 2010 18:34
par Norel
Ok, je verrais pour la manip'. Mais bon, l'afficheur est mort et je vois pas ce qu'il y a écrit dessus. Plus de lumières. Et je sais pas comment l'ouvrir.
J'ai vu celui là:
http://www.rueducommerce.fr/Equipement- ... ouge.htm#4
Et en Enceintes, on m'a conseillé (vendeur). Des Auditor RIP 130 S en 13 cm en inverse de coaxial, car je me souviens plus du nom.
http://www.auditor-audio.com/haut-parl ... rn false;
Et je verrais pour la rallonge lors du branchement, pour pas faire de frais inutile
Posté : mer. 02 juin 2010 21:04
par Polodu01
Pour tes HP ceux d'origine sont en 16.6cm, donc évite de mettre des 13cm
Avec des 17cm tu auras plus de puissance, plus de basses ect que des 13cm.
L'inverse de coaxial, tu veux dire kit éclaté ?
Si c'est bien ça moi je te conseillerais plutot de prendre un bon kit éclaté en 17cm
D'ailleurs c'est ce que je projette de faire sur la mienne cet été.
Posté : jeu. 03 juin 2010 18:08
par Norel
Oui, voilà un kit éclaté... je me souvenais plus du nom.
Comment tu sais que ce sont des 16,6 cm ?
Puis si je met des 17 ça va être le merde pour les rentres même pour 4 mm...
Sinon tu me conseilles quoi comme marque d'enceintes en kits éclatés pour 17 cm ?
Posté : jeu. 03 juin 2010 19:02
C'est selon les humeurs, 16, 16.5, 17... c'est tout les memes ca depend ou tu mesure
Posté : jeu. 03 juin 2010 19:42
par Norel
Ouais, je vais voir ça
Et niveau marques alors ?
Posté : jeu. 03 juin 2010 21:07
moi j'aime bien le kit eclaté alpine, pas cher, pas difficile a installer et rien de superflu
Posté : jeu. 03 juin 2010 21:18
par Polodu01
Quand j'ai mis 16.6 c'était une erreur de frappe
Je voulais dire 16.5, mais comme dit kazaam c'est suivant le fabriquant mais ils passent tous en diamètre y'a pas de problème (que sa soit 16, 16.6, 17cm...)
Faut juste faire gaffe a la profondeur des HP pour pas que sa gêne avec la vitre quand elle descend.
Par contre si tu as encore ceux d'origine il va te falloir acheter une entretoise pour pouvoir monter d'autres HP
Tu peux trouver sa chez Norau** par exemple.
Après niveau marque moi j'ai monté du Pioneer en 2 voies coaxiales devant, mais je trouve le son pas assez détaillé, c'est pour ça que je compte changer bientôt.
Posté : jeu. 03 juin 2010 21:19
par Norel
Okay Alpine. Je connais déjà de nom.
Sinon les tweeters dans les portière, c'est indispensable ça ?
Posté : ven. 04 juin 2010 7:29
j'aime bien le tweeter, ca evite d'avoir un son tout sourd a cause des pieds devant le HP
Posté : ven. 04 juin 2010 20:47
par Norel
Pas con...j'y avais pas pensé ^^.
Merci en tout cas
