[CORSA C] Problème de "chauffe".
Posté : mar. 18 mai 2010 14:45
par smma,
Bonjour à tous.
Aujourd'hui en roulant tranquillement, tout d'un coup j'ai eu une perte de puissance. Puis la température de mon moteur s'est affiché dans le rouge.
En regardant sous le capot, le réservoir était vide et noir de crasse de chauffe.
Un des tuyau présenté une fuite d'eau egalement.
J'ai laissé la température descendre puis j'ai remis du liquide de refroidissement et je suis rentré chez moi (trajet de 5min) mais le moteur n'a pas chauffé, ne faisait aucun bruit parasite ou autre. Et l'eau est resté dans le reservoir.
Avant de reprendre la voiture et de la faire regarder par un garagiste, je voulais savoir si quelqu'un pourrai me donner des infos sur le problème.
1,3 CDTI avec 160 000 km
Re: [CORSA C] Problème de "chauffe".
Posté : mar. 18 mai 2010 16:30
par vains91
peut etre une durite de percée ...
ca peut se dilater a chaud
Posté : mar. 18 mai 2010 20:27
par bubu
c'est clair que tu as une fuite quelque part mais comme tu vas au garage avec ta coco, ils vont trouver le problème.
