[Corsa C] démontage démarreur
Posté : jeu. 13 mai 2010 1:59
par ptit.taz
Voila, je doit démonter le démarreur de ma corsa. J'ai bien défait les 2 fixations qui tiennent le démarreur.
Mon souci est : comment le sortir????
il est coincé entre le filtre à huile dessus, un boitier à droite (je vois pas à quoi il sert???) et dessous l'arrivé du levier de vitesse et la transmission de la roue droite.
alors si quelqu'un connait le process, parce que là je ne vois pas.
à moins de le dégonfler mais j'ai pas trouvé la valve...
Re: démarreur
Posté : jeu. 13 mai 2010 11:44
par Mafia77
salut tu peux le sortir par dessous en le faisant passer par dessus la tringlerie de boite mais faut pas avoir de grosses mains lol
le boitier sur le coté est surment un calculo tu peux le desseré mais fait y attention
Re: démarreur
Posté : jeu. 13 mai 2010 20:08
par vains91
ptit.taz a écrit :Voila, je doit démonter le démarreur de ma corsa. J'ai bien défait les 2 fixations qui tiennent le démarreur.
ni ici , ni meme dans la section presentation tu dit bonjour
c'est un forum , pas un distributeur automatique de reponses
y'a quand meme un minimum ...
Re: démarreur
Posté : ven. 14 mai 2010 0:12
par ptit.taz
Bonsoir, désolé pour mes erreurs de débutant en forum. Je ne maitrise pas encore tout et il faudrait m'aider pour modifier le topic convenablement, je n'est pas trouvé comment faire. Pour le bonjour du problème, comme je venais de le faire dans la présentation j'ai oublier de le remettre dans la question. je ferrais mieux la prochaine fois.
Mafia77 a écrit :
salut tu peux le sortir par dessous en le faisant passer par dessus la tringlerie de boite mais faut pas avoir de grosses mains lol.
merci pour ta réponse mais peut tu développer le par dessous par dessus.
faut il dégager le démarreur vers l'arrière et ensuite le déplacer vers droite par dessus la tringlerie? Je vais essayer demain.
Re: [Corsa C] démontage démarreur
Posté : dim. 16 mai 2010 11:22
par ptit.taz
le démarreur ne veux toujours pas sortir
alors j'ai appelé un mécano Opel.
il m'a dit qu'il fallait défaire une patte ou deux du moteur pour le pousser et qu'après j'aurai la place pour le sortir.
Comme j'ai pas envie de me retrouver avec le moteur sur les genoux, j'abandonne! je vais l'amener chez un mécano
à plus
Posté : dim. 16 mai 2010 11:38
par broubrou59
j'avoue que c'est bien la merde pour le changer je les fais sur la mienne j'ai dus forcé sur des durites...
Posté : lun. 24 mai 2010 9:15
par Mafia77
salut moi je l'ai fait avec mon ptoe dans la fosse. faut de la patience c'est sur. on avait juste joué avec la tringlerie en mettant la tringlerie vers l'arriere et apres en ayant demonter quelques durite on a reussi à le sortir mais bon on y a passer 3-4 h de memoire. bon courage
Posté : dim. 13 nov. 2011 13:46
par chtitony
Bonjour à tous, l'un de vous aurait un topic pour voir exactement comment se démonte ce démarreur... car là je suis bloqué :(
Posté : mar. 15 nov. 2011 19:03
par Marshall
Une solution qui a marché pour moi :
Déposer le support de tringlerie de commande de BV, la durite du filtre à huile (avec les précautions à prendre) et passer le démarreur par dessous.
En faisant attention au capteur de régime moteur... (j'en ai un tout neuf depuis que j'ai déposé ce démarreur
En espérant vous avoir aidé, je vous souhaite une bonne soirée
Posté : mer. 20 août 2014 15:49
par lilbats
la meilleur méthode selon moi:
-déposé la boite a air
-mettre sur cric le moteur
-enlever le support moteur droit
-lever le moteur le ramener légérement vers soi,face avant du véhicule
ensuite le démarreur viens relativement simplement
pour ma part,
1h déposé repose
good games !'
Posté : mer. 20 août 2014 19:42
par Polodu01
lilbats a écrit :
good games !'
Good games pour le déterrage de trois ans
