[Corsa C 1.2] Problème de sonde lambda suite à E85
Posté : jeu. 06 mai 2010 18:11
par kloudcheki
Salut à tous,
La semaine dernière j'ai mis 20L de E85 et le reste en SP95. Depuis mon voyant moteur s'est allumé, les codes d'erreur sont : P0130 et P0135. Ils indiquent une défaillance de la sonde lambda. Depuis j'ai remis 8L de SP95 et le voyant est resté allumé. J'ai donc débranché la batterie et rebranché 30 mins après, le voyant avait disparu. Il est revenu 20km plus tard.
Est-ce que ma sonde lambda est réellement HS à cause du E85 ?
Re: Problème de sonde lambda suite à E85
Posté : jeu. 06 mai 2010 18:50
par som28
C'est fort probable si le code erreur est revenu apres réinitialisation.
Posté : jeu. 06 mai 2010 19:05
par kloudcheki
Aie. Tu ne sais pas à combien peut revenir un remplacement de sonde lambda à peu près ?
Posté : jeu. 06 mai 2010 19:08
par bubu
D'abord, tu as quoi comme corsa? Mets ton titre à jour comme prévu.
Peu importe, si tu as l'habitude de boire des chopines et que d'un seul coup on te met à l'eau, tu seras pas content.
Ta coco c'est la même chose.
Posté : jeu. 06 mai 2010 19:14
par Rudy
Avant de te jeter direct sur la sonde, vérifie son câblage, ses connections; il y a peut-être un soucis à ce niveau.
Jamais entendu dire que le E85 provoque des dommages à la lambda, moi je tourne avec plus de 35 litres depuis plusieurs pleins, et aucun soucis.
Re: [Corsa C 1.2] Problème de sonde lambda suite à E85
Posté : jeu. 06 mai 2010 19:26
par kloudcheki
Donc j'ai la Corsa C 1.2 Fashion. Je vais vérifier le câblage.
Posté : jeu. 06 mai 2010 21:30
par vains91
facile 100€ la sonde lambda 1 chez opel , si c'est pas plus ...
j'ai deja essayé du "non opel" et ca a marché 6 mois ...
Posté : jeu. 06 mai 2010 21:56
par kloudcheki
100€ c'est vraiment raisonnable. J'ai vu sur le net que pour une Seat c'était 300€
Posté : mer. 19 mai 2010 17:25
par Steph94
Et c'est sûr que c'est du à ton plein de E85 E10 ? car quand même sa serait grâve ! enfin moi perso, j'évite d'en mettre, j'ai pas confiance, j'ai lu que sa pouvais nuire au joints, a la ligne d'échapement car c'est beaucoup plus corrosif donc ^^
à bientôt
