[ Corsa C 1.3 Cdti] Vidange huile et filtre
Bonjour je me renseigne pour faire moi meme la vidange de ma corsa C 2004.
Dans la notice technique de la voiture , moteur type Z13DT, il est préconisé huile de classe de qualité ACEA B4 et viscosité 0W-30, 0W-40. Il y a aussi une autre réf GM-LL-B025 ( SAE 5W-40).
Quelle huile choisir et conaissez vous la différence entre la 0W-30 et OW-40 ?
Pour le filtre a huile , sur les site vpc avec le numéro de carte grise plusieurs taille resortent faudrait pas se tromper !
dans les grande surfaces j'ai meme pas trouvé la réf du filtre a huile pour le 1.3cdti
Merci de l'aide,
( je pourrais peut etre créer un petit topic avec photos pour la vidange de la C si je mène mon action jusqu'au bout )
Merci de l'aide,
dotcheur
- Moteur : 1.3 CDTI
Re: [ Corsa C 1.3 Cdti] Vidange huile et filtre
Au garage on met dans ma corsa (même moteur que toi) de l'huile 5w-30.
Pour le filtre va voir en concession ils ne se tromperont pas
Voila la difference, apres dans ton cas, 5 ou 0, 30 ou 40 ca ne changera pas grand chose, mis a part la difference de prixL'indice de viscosité : 10W30, késako ?
• 10W : Indice de viscosité à froid (W = Winter !). Plus cet indice se rapproche de 0, plus l'huile est fluide à basse température (Dans les pays nordiques, cet indice est par exemple de 0W). Cet indice varie de 0W à 25W.
• 30 : Indice de viscosité à chaud. Plus ce chiffre est élevé, plus la lubrification s'effectue correctement à haute température. Cet indice s'échelonne de 20 à 60.
Pour le filtre a huile, rien ne vaut un detaillant en pieces ou direct chez opel (ce n'est pas plus cher)
Sinon fait bien ton calcul avant de la faire toi meme, opel prend 70€ pour a faire, vu le prix du bidon d'huile, pas sur que la faire soit encore interessant
Doc
Un bidon d'huile à 25€ et un filtre à 5€, on est loin des 70 de chez Opel...
70 ca peut ne pas etre cher si il mettent de la 0w-30 ou 0w-40 car en commerce c'est 55 euros en moyenne les 5 litres !
Quelqu'un pourrait me mettre le lien du topic avec les tarifs généraux constatés chez le concessionnaires, je ne le trouve pplus sur le fofo
en quel indice?Doc a écrit :Un bidon d'huile à 25€ et un filtre à 5€, on est loin des 70 de chez Opel...
Prends de la GM-LL-B025 de chez opel (5w30) c'est de la "full" synthétique comme la ACEA B4. B4 étant la norme maxi de qualité. ça te couteras pas plus cher qu'ailleurs (environ 11 à 12€ le litre).
Tu as besoin de 3 litres, changement de filtre compris. Comme dit Kazaam, le filtre(papier) coûte dans les 5 euros et le joint de la cloche est fourni avec.
Reste plus qu'a faire le compte : une quarantaine d'euros si tu le fais toi-même et dans les 130 € chez opel.
Doc
5w40 Shell, c'est ce que j'utilise.kazaam a écrit :en quel indice?Doc a écrit :Un bidon d'huile à 25€ et un filtre à 5€, on est loin des 70 de chez Opel...
Pour moi, une Corsa C qui roule en France peut tourner à la 10W40 sans probleme. (Elf Competition ST à 20€ les 5 litres, pour ma part)
Apres si c'est que pour faire des petits trajets, il est vrai que la 5W40 est plus appropriée, mais c'est plus trop le meme prix.
Pour info l'huile moteur d'origine dans la 1.3 Cdti est du 10w40...
Après tu peux passer sur de l'huile de synthèse et non semi synthèse mais surtout regarde ton environement selon moi, si tu es en ville, en campagne, si tu fais beaucoup de route ou pas, si tu appuies beaucoup sur ton bouzin, si tu le fais même à froid... etc...
Pour ma part je suis resté en 10w40 lors de chacune de mes vidanges et je trouve très adapté à ce que je peux en faire... maintenant je me souviens d'un llong débat sur ce forum sur les détracteurs du 10w40... mais bon c'est un autre débat.
Marrant ce post, tous les avis fusent de partout et l'intéressé (SOFT) ne répond pas.
Si si je suis la je lis tout les avis
En tout cas y a plus de participation que pour mon post cd qui déconne
Merci , déja j'ai appris des choses sur les huiles moteur , je vais téléphoner chez opel leur demander le prix d'une vidange pour corsa !
@ + SOFT
@ + SOFT
Perso pour la vidange, vu que je suis un fénéant je le fais faire aussi... mais par contre je ne risque pas d'aller chez Opel c'est des voleurs !!!
je vais chez Norauto, la dernière fois j'en ai eu pour 45€ je crois avec les fitres... en 10w40
Je serais toi, j'eviterais l'huile de Norauto. D'apres qques tests, c'est l'huile la plus mauvaise qui puisse exister...
Huile de chez Carrefour alors.
