[CORSA B] Deux petits soucis a réglé... besoin d'aide merci
Posté : dim. 02 mai 2010 21:21
Bonsoir a tous voila aprés présentation de ma titine, je vous présente deux petit soucis qui m'inquiete avant de commencer d'équipé ma voiture...
Donc le premier.
- Ma voiture ne chauffe pas du tout, je peut faire 100KM d'autoroute ou 10km de ville, la temperature indiquer au tableau de bore ne monte jamais a 90°!!! Sauf quand je suis dans un bouchon sa monte a 90 95 maximum, j'ai donc changer la sonde qui et relié par un petite cable bleu mais toujour pareill, j'ai verifier le calorstat en touchant les durite ect... sa fonctionne, donc soit mon moteur ne chaufe pas du tout ou soit il ya un pepin quelque part????
(j'ai testé si l'info de ma sonde ete bien envoyé au TDB en branchant le cable bleu a la masse OP l'aiguille et monté donc aucun soucis par la...)
le second:
- toutes les semaine je controle mes niveaux chaque samedi matin hors samedi je me suis rendu compte que mon LDR avait diminuer de 5-8mn, aucune fuite au niveau du moteur je remet donc l'apoint et je mé sa sous le coup qu'il a fait chaud cette semaine. puis je demarre le moteur et la... une odeur de LDR brulé, je me dit oulaaalaalalal .... je controle a terre, pas moullier, mon bare brise et inpeux gras... qu'en pencez vous les mecs???
merci pour vos réponce!!!
Donc le premier.
le second:
