[Corsa B] Bruit pedale embrayage relachée
pacificboy
Moteur : 1.0 12V
Message par pacificboy »
Bonjour, me revoici avec de nouveaux pb.
Un clac clac quand le moteur est chaud quand je relâche la pédale d'embrayage.
le bruit s'entend au niveau de la boite de vitesse, pas du moteur attention.
des avis? ca me fais flipper du coup.!!!!! panneau_pff
Modifié en dernier par pacificboy le jeu. 29 avr. 2010 17:24, modifié 1 fois.
Y4nN
Moteur : 1.2 16V
Re: bruit pedale embrayage relachée
Message par Y4nN »
Ben si c'est dû à une action de l'embrayage, ça peut être l'embrayage ou le volant moteur par exemple...
C'est un bruit de rattrapage de jeu, un bruit sec... ??
pacificboy
Moteur : 1.0 12V
Y4nN a écrit :Ben si c'est dû à une action de l'embrayage, ça peut être l'embrayage ou le volant moteur par exemple...
alors ce bruit s'entend pas une fois la pédale au plancher, il suffit que je relâche la pédale de 5 cm et hop le bruit apparait
j'entends ce bruit seulement après avoir bien rouler donc a chaud.
en roulant au moint mort pedale relachée, o,n entends aussi.
On ma change la butée et l'embrayage il y a 11 mois
je precise que l'on ma changer le soufflet cardan cote boite aussi au cas ou ca peu aider. cdt
Modifié en dernier par pacificboy le lun. 03 mai 2010 9:37, modifié 2 fois.
pacificboy
Moteur : 1.0 12V
Re: [Corsa B] Bruit pedale embrayage relachée
je peux vous donner une autre indication sur le pb, il me suffit de forcer un peu les vitesses sans toucher la pédale et le bruit disparait puis des que le levier est au neutre, le bruit se fait a nouveau entendre.
panneau_culdesaucisson
Moteur : 1.7D
Message par Quiksilver »
Bas alors personne arrive a résoudre le soucis :shock:
denardou
Message par denardou »
sa peut etre ta buté d'embrayage
la mienne fait du bruit depuis 20000kms mdr (en meme temps l'embrayage est en fin de vie enfin il lui reste 30000 40000 mdr)
si je debraye (appuis sur la pedale) , je suis en prise aucun bruit
sinon :besch: fgringrin .... ^^
le probleme c'est que dir ele bruit n'informe que tres peu
met une video
pacificboy
Moteur : 1.0 12V
oki je mettrais une vidéo prochainement panneau_hihihi
ce bruit est pressent moteur chaud, a froid ,au démarrage le matin rien; le bruit vient progressivement en roulant.
merci pour la reponse et ton témoignage qui semble similaire au mien. mais dans mon cas en plus, l'embrayage et la butée ont même pas un an. étrange, il y a du avoir un pb l'or du montage par le mécano. panneau_furieux panneau_furieux
je posterais une video prochainement.
cdt
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
As-tu changé ou du moins vérifié le niveau de l'huile de boite de vitesse?
pacificboy
Moteur : 1.0 12V
hello, j'ai du faire changer un soufflet cote boite suite au CT.
suite a cetet interventionle vidange de la boite et remplissage avec de lhuile rouge dexton comme le préconise les boites opel.
apres pour le niveau ; il a du mettre ce qu'il faut 1.6 l.
voila.
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Si je demande ça, c'est parce que j'ai l'impression que ton problème vient de la boite de vitesse plutôt que de l'embrayage. Peut-être que ta boite qui lâche?
pacificboy
Moteur : 1.0 12V
ma boite lâcherais a 150000 kms , comment cela est possible?
je risque quoi concrètement si jamais ma boite venait a lacher?
cdt
denardou
ou simplement il t'as mis de l'huile inadapté
pacificboy
Moteur : 1.0 12V
concernant lhuile, quand l'embrayage a été changé j'ai donner au mecanicien lhuile opel ( huile rouge).
ensuite pour le changement de soufflet, on m'as mit de la dexton qui est aussi lhuile qui est preconisée dans la boite.
je ne vois vraiment pas comment l'huile serait responsable dans mon cas!!
autre chose , pourquoi cela me le fait t'il seulement apres avoir rouler un peu, apres un bon parcour d'autoroute alors la c'est vraiment un diesel. mdr
enfin dans la semaine je posterais une video j'espere que le son sera bon.
