[corsa D] joint de culasse
gratavache
Bonjour, je dois refaire une culasse d'une corsa D essence 1.4 l de 32000 km . Apparament les fouines ont mangé un câble et la voiture a chauffé. Le témoin d'eau s'est allumé uis éteint quelque secondes plus tard. Mais le moteur est rempli d'eau !! Le joint est pas bien solide. Ma question je vais démonter la culasse mais jamais fait ce modèle. ça semble assez rapide. Dois-je démonter le carter de la chaine de distribution avec la pompe à eau pour sortir la culasse ou jûste les 2 pignons d'arbre à came et le collecteur d'admission doit il sortir avec la culasse ou rester sur la voiture? merci
jers
- Opel Corsa : Z
- Moteur : M47TU2D2
Re: [corsa D] joint de culasse
Sujet déplacé dans la bonne section
Jerome
Jerome
